Клинический случай?
При прошивке MB Jetway P4XFCU отключилось электричество, после включения комп не загружается, дискеток не просит, звуков не издает. При попытке прошивки "хотсвопом" получены следующие результаты: awdflash с ключами зависает намертво, uniflash что-то пытается шить, но после проверки сообщает "verification error", а снятый awdflash образ BIOS весит 393216 байт и состоит из сплошных FF.
В связи с чем вопрос: чего делать???
Аватар пользователя rgt
Lock
Попробуйте задать свой вопрос так, чтобы тот, кто не знает, что и как Вы делали мог попытаться понять как Вам помочь. Настоятельно рекомендую начать с изучения ФАКа конференции (в первую очередь Smart Questions) и статьи Искусство перешивки БИОС.
ЕСли это не поможет, выход один - обращаться к специалистам.
Lock
Какая маркировка "запоротой" флэшки, и какая марка "родной" флэшки на MB, используемой для хот-свопа? Может, они вообще разного типа (скажем, параллельная и хабовая)?
С уважением,
Андрей aka Angel07
Статья про исскуство перечитана не раз и не два. FAQ прочитан. И то и другое мало помогает в проблеме.
Если из первого поста не понятно что и как делалось, то не вижу выхода кроме как расписать пьесу по пунктам:
Акт I. Смерть Биоса
1. Запустил комп в DOS 7.0 c системной дискетки.
2. Запустил awdflash.
3. Ввел имя файла прошивки, отказался от backup'a
4. Появилась надпись "Please do not turn off power..."
5. Темнота друг молодежи....
6. После включения компа, кроме вращения вентиляторов и HDD признаков жизни нет.
Акт II. Реанимация.
1. Компьютер-донор кладется набок, запускается с той самой дискеты.
2. После появления приглашения DOS, микросхема вынимается, на ее место устанавливается мертвая.
3а. Запускается awdflash. Без ключей отказывается шить БИОС, ссылаясь на несоответствие частей. С ключами зависает после появления надписи "Please do not...". Висет жестко, часами, клавиатура отключается.
3b. Amiflash отказывается шить в принципе ссылаясь на неизвестную модель.
3c. Uniflash без проблем соглашается прошить, но после прошивки выдает "Verification error". Прошивает только несколько пунктов в индикаторе, ближе к концу.
4. При записи образа Биоса образуется файлик длиной 393kb, а размер файла БИОС скаченного из Инета 256kb. Почему? Весь файл забит символом hex255.
5. На этот раз я расписал все ТАК подробно, что не понять меня, по-моему, невозможно. Так что делать? Все, программных способов оживления нет?
Маркировка мертвой микросхемы AMIC A290021T, живой Winbond W49F002U.
Lock
Тем не менее я кое что не понял
1.
Не ясно зачем Вы пишете что клали его на бок, но не указываете модель материнской платы.
2. Версии AMI/AWD/UNI-флаша опять-таки не указаны.
3. При чем тут кривизна образа, я так и не понял.
4. Шился ли БИОС тлько в A290021T или в W49F002U
Резюме - перечитайте еще раз Smart Questions и попробуйте ответить на мои вопросы. А еще попробуйте попросить помощи у земляков, благо в Вашем городе есть к кому обратиться, если конечно условиязадачи это допускают
Насколько я знаю то АМИКовские чипы очень плохо прошиваются...
2006Г. Новая акция деканата - собери три хвоста и ты можешь совершенно бесплатно обменять их на новые кирзовые сапоги.
2008Г. Акция закончилась...
