Не хватает пару кб места для интегрирования в 1мбит биос от Award для GA-586S2 кода Netboot. Какие ещё есть пути? Переход на 2 мбит ? Как? Использовать более плотную упаковку? (а где бутблок-распаковщик)? В файле биоса оставляю только original.tmp и awardext.rom. Кстати, cbrom напрочь отказывается выдирать командой "/ncr release" scsi-код ncr307.16k. Перепробовал все имеющиеся версии cbrom. А так хочется сделать бездисковым старый комп. Вариант покупки бутрома/новой сет.карты не устраивает (тогда уж лучше старый комп просто выкину )
AMIbcp 7.51.03 (554336 байт).
Во вторник солью прошивки с Томаты (Зиды) LX98-CT и прикину куда заслать.
Но опять же там везде загрузчик Etherboot 5.0.4 так как мне надо поднимать WTWare и MS Dos а PXE у меня не пойдет на половине карт на rtl8029 и соответственно где мне брать PXE. Так же положу PXE+BIOS LX98-CT которыйу меня грузился.
З.Ы. по поводу имен вещей: я по запарки забыл сказать что чипы rtl8139c/d. Спасибо за поправку надо точнее формулировать свои мысли чтобы было понятно. Сам иногда себя не понимаю.
Выложил следующее:
Etherboot 5.0.4 (rtl8139 10ec:8139) +
1) матери i810 - ITE8712 - 6a69ml19c-00
2) матери Acorp Socket7 - ALADDIN5 - 2a5kkf9ac-00
3) матери LX98CT - AMI Bios
адрес (ссылки под фотографиями):
www.stavtip.narod.ru
www.stavtip.narod.ru/infex.html
Ales-Stav
Попробуй добавить PXE к AMI 1(2?)Mbit Zida TX98-3D, что у чешских друзей лежит - сам PXE можно взять на RTLовском сцайте.
В чем подстава: Vid/Did лежат не там, где их ожидает увидеть AMIBCP. Править их самим AMIBCP приводит к результату, указанному выше.
Да, и вроде последние езербуты пиксям научились?
У меня WTw и DOS получаются по PXE. Унификация с прочими фичами RIS, и вдобавок в M&T живут мемтесты... Еще альт можно по RIS замутить, вот уж не ожидал...
Выход обычно есть. Но он не работает.
Добавил, загрузился но криво. DHCP опознан, но с загрузкой образа, глюки, не стабильно и виснем в процессе.
Пробывал на LX98-CT + 2.14 PXE для rtl8139 выложу если надо в понедельник?
Ксероксы 2 чиню стали разом, поэтому времени мало, взлет буду делать с утра понедельника.
Да, если кому понадобится Yukon PXE, идите на Асуксь, и выдирайте его последней AMIBCPёй из P5GPL...
Другого способа пока не нашел...
Извиняюсь за некоторую долю оффтопика. Понадобилось организовать буздисковую загрузку для старой машины. Были выбраны Rtl8139 сетевушка, в W9EE011 зашит бутром (методом дополнить rtspxe_m.nic до 64кб и потом copy rtspxe_m.nic/b + rtspxe_m.nic/b pxe.nic), rtl8139.exe размер бутрома был выставлен в 128кб. После чего карточка спокойно заработала на материнке asus (430HX) с MrBios, т.е. вывела про shift-f10 позволила настроиться и загрузиться с себя.
Карточка была переставлена в машину, для которой все это и делалось. Материнская плата: Intel Advanced/EV (430FX) . Реакции ноль, т.е. не видит оно бутрома и грузиться по сети не хочет(Даже если в биос поставить первым грузиться по сети, хотя сетевушка настраивалась бутится по Int19h, впереди всех). В биосе нахожу isa shared memory size, а под ним знакомые адреса C8000 D0000 и т.д. Попробовал все комбинации (от безысходности) - всеравно не грузится. Биос последний, что был на интеле. Уже кошусь на разъем подачи 3.3 вольта на pci, но ведь и без 3.3 эта сетевушка спокойно работала. Пробовал расковырять биос - ничего его не берет, ни амишные утилиты, не интеловские. Ами ругаются на заголовки, интел вообще другой формат только понимает.
Была откопана noname материнка на 430VX c Award 4.51 - спокойно грузится с сетевушки.
Возможно ли Intel-овскую мать заставить грузиться по сети?
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
Попробуй в другой машине настроить перехват управления не по BBS, а старыми способами - по векторам, сейвнись, переставь...
Карточка итак настроена в режим бута перед всем: int19h (Boot before local devices). Такое чувство, что биос просто не передает ей управление. На неделе наверное попробую в мать воткнуть каконить рейд-контроллер, если и его не увидит, то в морг.
Уфф, избавился от интеловского биоса, сменил на Мr 3.30 - все заработало.
Возился с 75DRV4, из чистого озорства добавил в нее PXE от 8139.
Заработало.
