Умер сией аппарат:( Усилитель на TDA1552Q, сгорел вместе с резистором R6, который стоит в отрицательной цепи по питанию последовательно со сглаживающим кондером (3300uF 25V) прямо после выпрямителя блока питания. Микросхему заменил, а вот резачек обгорел так, что не узнать. Походу он на токоограничение кондера стоит, но без него все равно включать стремно учитывая высокую смертность среди оконечников такого типа
Может кто-нить знает, ремонтировал такое или может разобрать глянуть что за резак там стоит (R6), если не напряжно потратить 4минуты на разборку? А лучше всего было бы, если кто-нить выложил\подсказал где схему на прибор взять в целом, весь нет облазил-безрезультатно
Буду очень признателен!!!
Хинт: скачайте даташыт на TDA1552Q, там найдете типовую схему включения, чтоб гениус от типовой отошел должна сдохнуть пара сотен китайских медведей.
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
Скачал в первую очередь, но кроме емкости в цепи ничего нет по даташиту. Но все таки на рынок за новой TDA ехать как-то не очень хочется![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
я так и не понял двуполярная это схема включения или однополярная
Если (-) источника соединён с землёй через этот резюк, а кондёр (3300х25) один, то можно поставить туда около 20 Ом на первое включение.
И если заработает, то поставить туда 2-5Ом.
Если там земля источника на земле усилка и два питания (+ и -) а кондёров соотв. два и они соединены последовательно с общ. точкой на землю, то номинал резистора можно посмотреть в полжительной ветке питателя, т.е. резюк идущий на второй кондёр![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Ну и доведите схему до уровня даташыта.
Там однополярная схема включения, резак стоит именно так. И посмотреть соответственно негде
Попробую сегодня как вы говорите, может обойдется:)
думаю,не тоит заморачиваться с этой микрухой,собери на TDA1554Q,она по качеству лучше и распространена и недорога и почти одинаково подключение
сгорел резистор R6, который стоит в отрицательной цепи по питанию последовательно со сглаживающим кондером (2200uF 25V) на сколько Ом резюк то ставить кто разобрался?
2.2OM
