Перестал видеть после того, как отключил звуковую карту и подключил снова. Все индикаторы горят. PCI плата с разъемами firewire работает (проверил с помощью видеокамеры, то есть подключил в тот же разъем видеокамеру и компьютер ее обнаружил) вытаскивал несколько раз эту плату - результат один и тот же. Три раза переустанавливал драйвера со включенной и выключенной звуковой картой - не помогло. Версия драйвера 5.5. Звуковая карта не падала не ударялась, ничего подобного. Так же, в звуковую карту подключены колонки и микрофон, когда говорю в микрофон, то звук на колонки выводиться, значит звуковая карта все таки работает. Но в чем проблема не понимаю.
определяется..... ток вот такая ситуация при подачи на неё напряжения или через 1394 или через блок
ток диоды не горят а мерцают с чистотой 3-4 раза в секунду с такой же чистотой в динамиках выбухи
вариант1: питание
вариант2: сбой прошивки и перезагруз по кругу
а какие способы решить проблему???
в первом случае, посмотреть осциллом что творится на питании и на ресете
во втором отпаять флеш-память и шить на программаторе последним бинарным образом из этой темы
я вообще далёк от всей этой темы..... но походу у меня флэш выпаивалась.....
а могло это случится после того, когда я сунул динамический микрофон со включенном фантомным питанием???
да
тогда проблема в формирователе фантомного питания, он подгорел и просаживает основное напряжение
Ребят сегодня решил опять подключить USB карту звуковую M-Audio Fast track c 400 и ничего не говрит вот только вчера всё работало а сегодня не реагирует что может быть??
Создайте отдельную тему по своей карте.
А то совсем винегрет получится
Здравствуйте у меня проблема с картой аудиофайр 12! дырка в ts843cb43a вопрос! у этих карт одинаковые чипы? ts843cb43a?
