Компьютер при включении показывает артефакты уже при старте из за БП, как при проблемах с видеокартой (артефакты), включив компьютер с другим БП всё работает отлично (артефакты см. на фото)
i35.fastpic.ru/big/2012/0320/53/d599a434d3b27a520c8ff9a1ac5ea553.jpg
Что за бп? Что за видеокарта? ...
Если жить честно и не грешить, то после смерти попадёшь в СССР.
)) у меня такой BIOS
судя по компу видеокарта что-то на уровне TNT Riva или что-то подобное.
Был подобный случай. FX5200 артефачила, смена БП решила вопрос, с другой видеокартой так же всё работало хорошо.
Подобные карты по 3,3 в основном потребляют, скорее всего тут собака зарыта. (это лишь предположение)
FX5200 - Эх лежит на очереди в реболл
Глючный БП называется - CODEGEN / Golden Power 300w - но можете мне ничего не говорить я знаю что самый х...ый БП, в рейтинге он или на предпоследнем месте или вообще на последнем...
Ну так вы и данных никаких не предоставили!
конденсаторы на выходе меняли? замеры напряжений, фото....
Проведу испытания отпишусь... Лежал себе и лежал пользовался как БП для различных радиоустройств и других девайсов, а тут понадобилось комп другой включить, а тут эти артефакты, купил за 100р. Пол года валялся, только щас выяснилось что с ним что то не так...
Модель платы?
+3.3 на чем собрана?
Конденсаторы не менял ещё, какие хоть менять?
Напряжения какие и с каких контактов снять нужно? Снял с молекса 10,62в. и 4,78в. и со штекера к матери 3,13в.
Модель arex 04v0V
Ветилятор как то стал медленно крутиться
Фото - i27.fastpic.ru/big/2012/0321/b8/143e32ea32df69608e0c3c9916f608b8.jpg
CG-12.
+3,3 на полевике.
Вентилятор смазать надо.
Проверил другим стрелочным прибором результат тот же, на всех 3-х занижены напряжения...
Вентилятор то я почищу странно только что пыли совсем чуть чуть так как я им мало пользовался, а вентилятор как то умудрился замусориться,
кстати один хороший вопрос - здесь на сайте я создал тему про спаркман 300W так вот кажется перед тем как он перестал работать была похожая ситуация - т.е. вентилятор еле крутился и БП кажется был без нагрузки в открытом виде без корпуса, при этом перегорел предохранитель - так вот может перегрелись силовые транзисторы и что то в след за ними ???(может тот БП намного проще починить чем кажется)
В этих БП стоят вентиляторы с голубенькой наклейкой. В них практически нет смазки. И она коксуется. Вентилятор начинает тормозить.
А что в дежурке? Если и там занижено, то точно прибор врет.
rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros
