По порядку.
Комп:Сел1300+ВХ Мастер
Достался мне по дешёшке проц СелТул 1300@1664 (при дефолтной напруге, дальше пока не гнал, т.к. нет норм. термопасты), но у него отломана нога AN37 (TD0). Проц работает, но есть проблеммы (см. ниже). По сему вопрос - что это за нога, за что она отвечает, надо ли её приделывать на место?
Про нестабильность. Проц в разгоне при дефолтной напруге прекрасно проходит сколь угодно много 3Dmark`ов (пара часов), МемТест86+(5 часов), Прайм (6 часов). Но после пяти- двадцати минут игры в Готику2 виснет - сначало зависает звук (равномерный писк из наушников), а через 5-10 сек. всё зависает. Разгон и частота PCI вроде не влияют (пробовал разные напруги, менял частоту FSB 110-128 результат всегда был одинаков). Может проблемма в звуковухе (SB Live 5.1)? Или это связано с отломаной ножкой?
А может и с установкой игрухи
В других приложениях как?
Да и погоняй всётаки на 100...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Млин... А даташит лениво скачать с сайта Интела?
ну, ладно... Вот что пишут Штеудовцы:
O = Output. Т.е. нога предназначена для выдачи тестовой инфы...
Аццкий ромбовод {:€
По причине прайма подозревать процессор не моги!
Да Готика это такая хглющная...
Выход обычно есть. Но он не работает.
AppleВ других приложениях всё ОК. На 100Мгц точно такая бага вылезла однажды. Сейчас ставлю Far Cry - буду ей тестить.
great coder Дык введь по дефолту игра идёт без проблемм.
Да, а тесты на 110-128 гонял? Проверь ещё раз железяки - буки-бяки...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Имхо, Готика II - сама по себе глюковата сильно...
Но присмотреться к звуковухе стоит, были случаи некорректного поведения на завышенной шине...
Элитные орки - крепкие мужики, хочу такого в бодигарды!
Влюблённый шаман...
Сегодня после 2-3 часов беспрестанного готсва схватил этот глюк на частоте в 100МГц. Видимо виновата либо мать, либо звук
Думаю на маме в ближайшее время кондеры поменять.
Виноват звук! Поменял дрова на КХ и Готика теперь не видит звуковуху и нормально работает (гонял вчера часа три - ни одного бага
Знаешь, тезка, я бы лично сделал в этой ситуации полностью противоположный вывод - виновата Готика...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Нет! Виноват именно звук. Тестил разными играми - бага везде была одинаковой, но в Г2 вылазила с наибольшей переодичностью(через 10-15 минут игры). В других играх - раз в час. 3Дмарки, Праймы, МемТесты ничего не показывали, т.к. звук-то они не тестируют! Посмотрю, как ПК бедет вести себя на 133МГц и сделаю соответствующий выводы.
