Доброго времени суток.
не подумайте что несу бред.
задача и собственно вопрос такой.
нужна "тестовая" мать. на ней требуется переделать/разорвать управление питанием и частотой шины.
то есть не замыкать/изолировать ноги проца. а гдето перерезать дорожки/подпоятся и вывесть питание и шину на джампера..
вот и вопрос что отвечает за шину, а что за питание. и где лучше резать..
Intel 478
PS
проэкт похоже длительный, нужно поднять кучу документации. потребуется много консультации.
так что прошу сильно не бить по голове
вселеннойпроцессора будет по голове-то бить будета какие если не секрет имеются в виду мануалы?
даташиты на 478 пентиумы да и селероны прочитаны.
найдены сообветствующие ноги. две на шину и шесть на питание.
на мать даташиов нет.
найти на микросхемы думаю труда не составит. вот только на какие. на все же подрят.
какие советы есть по нахождении микросхем отвечающих за шину/питанеи, может есть какието признаки. - расположение близкое с чем-то. возле сокета, биоса , клокера.
На матплате вас интересует клокер и ШИМ процессора.
Клокер достаточно легко определяется по рядом стоящему кварцевому резонатору на 14,318 МГц (или 25 МГц, но это обычно вариант для клокеров nVidia, встроенных в ЮМ, от nForce3 и далее).
ШИМ процессора легко отслеживается от силовых транзисторов преобразователя питания процессора (если не забывать о возможности вынесения драйверов транзисторов в отдельные микросхемы).
Между процессором, клокером и ШИМом процессора могут быть включены дополнительные устройства, которые дают возможность управлять параметрами вместе с процессором (а иногда и независимо от него). Это уже отслеживается на конкретной плате. Клокер может отлично управляться через ПО, хотя это зависит от модели клокера.
Клокер ICS 952619CF
даташит на него я так и не нашел.
но есть прога которая успешно с нм работает и повышает и понижает шину.
ШИМ пока не нащел
От 14? тогда это сужает круг поиска.
Если бы автор догадался озвучить производителя и модель платы, то было бы значительно быстрее
написал же авторЦитата: ![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
я в гугле не нашел
2 Plagiator
а бить будут-здесь у большинства полярная реакция
Думаю что производитель и модель вам ничего не скажет. только насмешит
MSI MS-6765 Ver 2 i865Lite
Забавный зверек
Огласите маркировку микросхемы рядом с тремя конденсаторами (там рядом вроде как BIOS живет
