Поставил в Abit BE6-II-RAID-133 контроллер USB 2.0 4+1 на VIA6202. Поставил драйвера, что придавались к карточке. Контроллер обнаружился, дрова поставились без проблем. Только вот беда - что ни подключишь к нему - ничего распознать не может. Пишет: Неизвестное устройство. Что делать? Как быть? В чем дело? Система - ХР.
Писалось много раз уже на конференции - для чипсетов до i810 нужны контроллеры на чипах NEC, VIA не работают, читайте то, что пишут, вы конце-то концов...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Почему????? На 440LX (LuckyStar 6LX hydra)прекрасно пашет, ни единого вопроса, вот тока под 98 в USB 2.0 не переходит, орет про дрова, под 2к/ХР USB 2.0 работает. Правда на полундре с 2.0 под 98 таже лажа.
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
Различие в версиях PCI. Много раз уже обсуждалось...
Шли бы вы в Поиск
Выход обычно есть. Но он не работает.
ОК.
Спасибо всем за инфу.
Итак, Abit BE6-2 RAID-133 плюс контроллер USB 2.0 4+1 на VIA6202 успешно заработал на все 100%.
Переставил в другой слот - вот и все. Хотя пришлось потасовать карточки, коих скопилось немеряное количество в PCI-слотах...
Интересно, что конфликтов между картами винда не находила, но контроллер не работал.
Эту штучку подставим в эту штучку и пошевелим коэффициентами...
Artur, спасибо!
Имею Abit BE6-2 RAID-133 и VIA USB 2.0 (VT6212L). Сначала плата стояла в последнем PCI слоте - и ничего не виделось, по вашему совету, переставил её в первый (самый верхний) слот - и все сразу заработало!!!
Спасибо!
Купил себе USB 2.0 контроллер 3+1 на чипсете VIA VT6212L. Драйверов никаких к нему не прилагалось, подскажите пожалуйста, где их можно найти? Система windows Xp
а сама ХР новое устройство-то видит?
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
Да, видит, ног не может yqnb драйвер. Как я понял, он usb 1.1 установил, тк подключенные к нему устройства работают, а вот с 2.0 проблем..
потрясти надо было продавцов при продаже....
я бы попробовал хотя бы к ним зайти и попросить
можешь взять
вот тут
URL:http://www.viaarena.com/downloads/drivers/USB/VIA_USB2_V258p3-L.zip
Комментарий:The information and driver package below is applicable to both the VT6202 and VT6212 controllers.
Спасибо! Сейчас попробую разобраться..
