AlexA Телепатически не получилось, слаб я в этом. Южный мост может использоваться в сочетании с северными мостами 430 TX и 440 LX/EX/BX/ZX так что по этому даже не определить под первый второй или третий пентиум у Вас плата.
Прочтите в ФАКе раздел про опознание матплат и ссылками в нем тоже не брезгуйте.
Кроме того идентификационную строку AWARD BIOS в нижней строке экрана не поленитесь указать полностью опустив, только дату с которой она начинается.
Сори. Строка бивиса: -i440BX-19981010C-00. Slot1. Смотрел (первым делом) таблицу производителей (на этом сайте), но под кодом "01" никого не нашел. Есть еще мать PT6-IZT, тоже слотовая и тоже не видит винты 40гб (меньше просто нет), да еще одна с VIA'шным чипсетом. Хочу попробовать завтра BP.EXE (договорился за программатор). Мне-то нужно мамкам открыть глаза на винты - остальное не опционально.
Спасибо.
Добавлено спустя 8 минут 4 секунды:
Apple писал(-а):
В гугле нарыто две матери с " 650B-ATX" в названии... Далее гадать отказываюсь.
Хммм javascript:emoticon(':?'). И у меня гьюугл нарыл кучу линков по "650B-ATX", НО! Только все продавцы. Пересматривать все линкм у меня нет возможности javascript:emoticon(':(').
Спасибо.
Время и место подвига определено судьбой.
Но если не прийдет герой не будет и подвига.
(C) Morrowind
а обратить внимание, что всемто ID производителя, чипсета и пр. там подставлено нечто похожее на дату тяжело.... :twisted:
далее - гуглим по "650B-ATX" и "i440BX-19981010C-00"
первый резалт:
первый резалт:
Я тут немного порылся и надыбал p2-3100.rar, где есть pdf с описанием мамки ну очччень похожей на мою. А посему Думаю, что это то-что мне нуно.
Спасибо.
ЗЫ А стрекоза-то действительно ультрарулез
(C) Morrowind
Вот эта 1МВ, но работать НЕ хочет.
Так-что дела неважны.
Там еще предлагали ссылкм, но патчит бивис нужно с винды и за $29.
Добавлено спустя 8 минут 45 секунд:
Грузит с флопа только "родной" бивис - сохраненный с флешки. Попытка пропатчить его безуспешна - никаких изменений. Заметил особенность - сколько бы не патчил, то патчер все равно все фиксает! Это почему? Если он устраняет проблему - ее быть НЕ должно! Патчер bp-4.23. Все делаю по ману :/. И в дире лежит все что нужно. Где я не прав?
Спасибо.
(C) Morrowind
прошиваешь с бутблоком?
попробуй вариант сдампать образ-пропатчить-прошить
как правило 70% процентов бивисов так патчаться без проблем
если есть резервная флэшка то ещё проще : дампаем биос, патчим, хотсвапаем резервную
и прошиваем с бутблоком (я всё делаю Uniflash-ем 1.40)
это особенность работы патчера. Он ищет по коду БИОСа ошибки, но не исправляет их в самой прошивке, а добавляет код, который при запуске патчит образ БИОСа уже в памяти. Этот процесс был описан в руководстве патчеру и именно поэтому есть возможность сделать откат по "-". Конечно, патченная несколько раз прошивка не обязана работать - только оригинальная и патченная патчером один раз.
Эта 1 МВ, но с флопа НЕ грузится .
что значит с "флопа не грузится"? В смысле не прошивается? А с джамперами по ходу не напутано (должно стоять разрешние записи во флешку и правильное напряжение программирования)....
а на лог (вывод) патчера посмотреть можно?
Аццкий ромбовод {:€
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Спасибо.
Спасибо.
(C) Morrowind
первый резалт:
но комментс....
Аццкий ромбовод {:€
Странно, почему мои вопросы вызывают столько гнева javascript:emoticon('
(C) Morrowind
второй линк, полученный из гугля -
wimsbios.com/phpBB2/viewtopic.php?p=34740&
это ветка с форума с заголовком "PLS HELP!!! Unitech 650B-ATX (82443BX chipset)" Так что похоже есть варианты с папой мамы.
Прошивки вероятно (хотя не факт) от этой мамы:
kuriaki.myftp.org:8245/Archives/BIOS/JAMICON%20(KAIMEI)/KM650-BX/
kuriaki.myftp.org:8245/Archives/BIOS/JAMICON%20(KAIMEI)/KM650B-J/
kuriaki.myftp.org:8245/Archives/BIOS/UNITECH/6PBX2%20(2MB)/
и
kuriaki.myftp.org:8245/Archives/BIOS/AMPTRON/PII-3100B%20(650BX)/
в-третьих, для PT6IZT БИОС есть там же:
kuriaki.myftp.org:8245/Archives/BIOS/AZZA/6IZT/
Аццкий ромбовод {:€
Ок, проверю
ЗЫ FreeBSD суксь
Добавлено спустя 9 минут 13 секунд:
Спасибо.
(C) Morrowind
Читал - не то
Увы, эти 2 МВ, а уменя 1МВ
и
Спасибо.
(C) Morrowind
Аццкий ромбовод {:€
