Кто возьмется покоцать прошивалку от Матрокса?
Трабл следующий: есть Матрокс Мистика, которая делает вид, что умерла. Есть новые пин-коды и БИОС к ней. Есть две версии ДОС-прошивальщика от Матрокс, прошивалка с "MatroX files" и виндовая прошивалка от Матрокс. Две последних с Мистикой не работают в принципе - им подавай начиная с G-series. А вот первые две вроде работают... Но! При попытке перепрошить карту они обламываются с криком, что "BIOS invalid!":(
Я как бы в курсе... Я, в общем-то, потому и шью:)
Внимание, собсно вопрос: Возьмется ли кто покоцать прошивалку на предмет отключения проверок/добавления принудительной прошивки?
Аватар пользователя savely
Ну, и чудненько :)
А кому счас легко...
Может и мне кто поможет?
Есть Matrox Millennium 2 PCI 4Mb с флешкой TMS28F512A на 64Кб. Читал grafi.ii.pw.edu.pl/gbm/matrox вдоль и поперёк. Не шьётся 859-5.BIN(32 Кб), все указанные манипуляции с пинами и ключами производил, progbios.exe патчил сначала в одном месте, потом в другом. Зашивать не хочет с разными ошибками. Uniflash тоже не желает. Как второй адаптер работает. Потом, наконец, зашил в системный биос. Работает конечно, но хотелось бы сделать карту полноценной. Заметил, что флешка греется сильно, хотя палец держать можно. Визуально, карта без повреждений. Что можете посоветовать?
Аватар пользователя DiVersant
Возможно, просто физически накрылась микросхема флешки. Перепаять (лучше всего - поставить "кроватку").
А конкретнее, какие именно ошибки выдает флешер? Что говорит mxinfo? Живы ли родные пинкоды?
Thinking... [■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□]75% completed...
до того, как прошивку залил в системный биос, progbios говорил VGA Disabled, после уже VGA Enabled
сообщение было такое
WARNING: Invalid Eprom type and size, Aborting flash ...
когда я добавил к образу ещё 32 кб нулей, то сообщение стало другое, давно было-не помню:(
mxinfo не запускал, пинкоды не живы, т.к. карта ко мне попала уже с 64кб 0xFF в биосе, взял с указанного сайта
какие дополнительные признаки, что флешка накрылась?
PS около микросхемы 7х2 ног 74F04 P72VR видны небольшие изменения лака на PCB, около флешки тоже, но меньше.
Похоже, какой-то урод перепаивал флешку и воткнул неподходящую...
На плате нет следов пайки, есть изменение цвета лака 0.5-1мм около указанных микросхем. Из матового зелёного он стал "мокрым" тёмно зелёным. Так всё-таки, какие основные признаки накрывания флешки?
Не шьется и сильно греется, к примеру:)
Аватар пользователя ramvivat
прошу прощения за некропост, но где можно найти утилиту MXINFO? у меня тоже первый матрац который говорит что VGA Disabled при этом игнорируя dip switch на плате.
Скажу - поэкспериментируй с ключами - -s, -k1, -a, -r, -b, -tv, -font, -e, -fp, -q
s, b, tv, e, fp - ключи, после них имя файла. Остальные - модификаторы вроде.
эти ключи к какой программе? для флешера? я качнул setup351 в котором была поддержка моего первого миллениума там у утилиты которая реально шьет а не смотрит инфу - ключ только один -i на остальные ключи игнор.
может быть мне необходима версия очень сильно раньше версии?
ramvivat писал(-а):
Web archive, например:).
ramvivat писал(-а):
Нда, читать чужие сообщения и думать явно лень:).
