Недавно я вместе с г-ном root столкнулись с интересной проблемой - помер как минимум 1 из двух установленных атлонов МР, и помер на вид из-за перегрева, но удивительно то, что кулер был установлен на вид хорошо, и не вызывал подозрений, НО!
после непродолжительного расследования кулер GEMBIRD DL119/ball был признан виновником... и вот почему:
смотрим на его подошву (еще учитываем, что медный сердечник чуть выступает над алюминиевой частью подошвы..)
и замечаем, что сердечник находится посередине всего кулера, а не смещен чуть вбок, как на остальных кулерах... в итоге получается следующая картина
площадь касания кристалла процессора и кулера нетрудно определить из рисунка, соответственно часть кристалла, не касающаяся выступающего сердечника, просто остается в воздухе...
вы можете сказать "а его же можно отшливовать.." теоретически - да, но так извращаться с ~200 рублевым вентилем как-то нет желания, проще его не покупать... тем более по своим характеристикам уступает D5TB, а стоит так же...
если вы знаете еще модели кулеров, имеющие конструктивные недоработки а не брак - пишите сюда...
З.З.Ы. чуть позже буду тестировать его на работу с К6-2+ 450@600 мгц, (там все-таки есть крышка) - напишу о результатах...
С З.З.Ы. категорически не согласен
K6-2 400 2.2V @450 2.8V лежит под CNPS3000 в пассиве. А он ведь .25, а "эрмитовый" .18...
Выход обычно есть. Но он не работает.
На прошлой неделе такие купил, смещение там конечно есть (около 5мм) но все же меньше чем нарисовано. С одной стороны скоба от радиатора чуть дальше отстоит. Хотя если его неправльно установить (развернув на 180 градусов) сжеч камешек можно влегкую.
дык... я же не говорю что с К6 то же самое будет... я говорю о том как встанет...
Hohmach
по моему это уже немало... торобред-то подох... тем более кулер был закреплен как полагается....ему полагается, естественно...
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
тем более у нас отпечаток камня на медной пластине остался - именно такойй как на рисунке...
т.е. со сползанием...
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
да, но, вот я его сейчас в руках держу, и сейчас к нему бартон примерил - получается как на рисунке
Еще вспомню, что при установке/снятии ОРБа многие товарищи умудрялись ядро просто раздавить кулером (принцип рычага?)...
Или при установке мега-крутого AlCu Зальмана и перевозке компа в собранном состоянии кое-кто умудрялся ломать мамки )))
Вывод:
а) есть откровенно плохие кулера (как вышеприведенной GemBird)
б) есть хорошие кулера (типа Залмана, ОРБа и пр.), но которые требуют некоторого навыка общения с ними.
Аццкий ромбовод {:€
Когда я первый раз ставил, потом снимал и ставил обратно ChromeOrb на АМД,
я обильно потел и старался не дышать, пытался параллельно скретить пальцы на ногах, т.к. руки были заняты
А у меня Горб был на коперцеле, тож с открытым кристаллом. Не поколол)
А потел я когда на этот же коперцел ставил Zalman CNPS3000
Макс, я всегда подозревал, что ты знаешь толк в извращениях...
Ну на фига Коппер-Целу, с его-то TDP, _такой_ кулер? А если из-за малошумности, то Igloo 2110 тише будет, чем Залмановский навесной крутилятор...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
ivp
так Макс еще на 486 Zalman ставил, а потом еще и ругался, что четверки не гонятся... Нет чтобы мать поменять (с мамки на базе SiS на мамку на UMC)...
млин. Помню как Туалатиновый боксовый кулер (с пластмассовым коромыслом) натягивал на тулик... Все на свете проклял, да и у одного FTK Slot/Z ушко отломал
ИМХО, туалатиновые кулеры слишком тугие, а если еще и учесть толщину крышки...
Аццкий ромбовод {:€
да, я еще забыл упомянуть Titan CU9TB, на этот раз обойдусь без рисунков, но суть проблемы следующая - этот кулер имеет 2 выреза на подошве (типа под сокет) так вот если его по ошибке\недосмотру поставил с разворотом на 180 градусов - то скоба будет давитть не на кристалл, а около него, тем самым закашивая весь кулер и организовывая зазор между подошвой кулера и самим кристаллом...
З.Ы. так уже был спален атлон 2000+
З.З.Ы. если кому не понятно - могу опять с рисунками...
идея понятна, но народ хочет зрелищ - даешь картинки ))))
Аццкий ромбовод {:€
