Всем доброго времени суток!
Проблема как бы стандартная для этих принтером, вылетел шифратор и пару транзисторов.
Попытки оживить принтер длятся более полугода
, это вторая попытка, китайцы очень долго шлют микросхемы.
Предысторию поломки такова - собрал/разобрал принтер, возможно вставил шлейф с перекосом.
Итак часть схемы с шифратором
![](http://i11.pixs.ru/storage/7/1/2/SnimokJPG_2800971_19669712.jpg)
Изначально умер транзистор QM1, R96, IC7, F2. Были заказаны детали, из приехавших транзисторов один был мертвый. В итоге IC7 был впаян, r96 заменен на 47 Ом или 51 Ом не помню, в корпусе 0806 соответственно 0.125 ватт, транзисторы взяты отечественные серии КТ.
Принтер ожил, все печаталось нормально, но был очень сильный нагрев IC 7. Все перепроверил и принял решение посадить ее на радиатор и забить. Но к сожалению примерно через 20 листов печати он умер 2 раз, точнее умерла IC7.
Подумал что виноват транзисторы, заказал опять все по новой. Оперативная доставка с китая длилась больше 5 месяцев!!! На этот раз транзисторы пришли нормальные, сейчас все впаянно и работает, но IC7 так же продолжает адово грется, транзисторы холодные.
Даже не знаю что делать терь, выпаял транзюки, промерил резисторы в обвязке
r96 - 47 Ом
r97 - 30 Ом
r87 - 34,5 Ом
r95 - 34,5 Ом
Есть желание их поменять, по схеме - 47 Ом 0,25 Ватт. В наличии есть (47 Ом, 0, 125 Ватт) и (51 Ом 0,25 Ватт) какие ставить?
Хотя мне все это кажется фигня
![cry](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_cry.gif)
, выкину нафиг
, шлейфы прозвонил тут еще, голову снял кое как, не понял как до плат добраться, поставил на место.
Перенес в Песочницу.
В остальном - полудохлый драйвер, изменение напряжения питания, проблема с конденсаторами, проблемы в нагрузке.
Спасибо за ответ. По поводу драйвера, я особо не шарю, ну другом форуме его называют шифратором)
который перезакал месяц назад.
У нас вообще с радиодеталями проблема, но все же вчера нашел все что нужно)
Выпаял в итоге все резисторы которые были вокруг, оказался пробит транзистор r85, 1 Ом, из этого R96 показывал свой номинал 47 Ом.
Начал звонить драйвер 12 13 ноги между собой 3 Ом, на аналогичных 17 18 - 35 Ом, кз в драйвере.
Принтер был отложен, жду драйвер
Как можно проверить конденсаторы? Главное чтоб КЗ не было?
2. Понятие "пробит" весьма растяжимое. Для нормального указания на проблему с резистором достаточно указать его номинальное и реальное сопротивление.
Да да, резистор, путанул когда писал. Пробит, номинал у него 1 Ом, мультиметром он в бесконечность звонился.
Буду знать, спасибо.
