Попал в ремонт ноутбук на платформе LA-8531P с КЗ по 19V.
Отзвонил пробитые мосфеты. По питанию 1.1В, тоже пробиты два мосфета, в итоге - FCH в коротком (сопротивление 1,1В - 20 - 25 ом).
Вопрос по питанию FCH, критичен ли RDS, или лучше менять строго по даташиту? В наличии таких мосфетов не нашел, поставил 4800bdy, в итоге при снятом FCH, короткого - нет, но вместо 1,1В - 1.5В.
Извините, но как-то невнятно описали. Где пробито, что меняли - все туманно.
У всех описываемых транзисторов есть позиционные номера, названия?
Я бы не сказал, что 20 - 25 ом по +1.1VALWP - это короткое.
Были пробиты (в скобках, стояло согласно схеме - стоит на данный момент): PQ7 (AO4409L - FDS6676), PQ32 (AO4466 - AO4456), PQ33 (AO4712 - Si4800).
AO4712 - Si4800 - не самая лучшая замена. Я бы лучше поставил AO4456 в оба плеча, ну или местами их поменял.
Ничего что проводимость разная?
igils, прошу прощения... Зрение подвело, PQ7 не FDS6676, а fds6675... В общем, попробую максимально близко подобрать аналоги, о результатах - отпишу.
