LG1934S + LD7522
LG1934S, не включается. Плата на основе ШИМ LD7522PS. Визуальный осмотр выявил неисправный предохранитель F901 (схему вложил, все обозначения совпадают), ключевой транзистор Q903 (8N60C), токовый резистор R914 (0,51R 2W), R911 (220R, smd). С заменой этих элементов были сразу заменены С907 в цепи питания шим и С925 в цепи первичного запуска, и, т.к. был неисправен сам ключевой транзистор - замена сама шимка. С905 - 100uF x450V не менял, на вид весь целый, потеков электролита нет, выводы не окислены.
Первый запуск через лампу (60Вт) вместо предохранителя - вроде все окей, вспыхнула и погасла. Но блок не запустился, на вторичке все глухо - по нулям.
По сервис-мануалу есть небольшой отрывочек по ремонту - проверить напряжение на С905 (есть, 330 вольт), проверить напряжение на 1 ноге шимки (есть, около 4 вольт), правда они не указали, какое оно должно быть, и проверить напряжение питания шим на 7й ноге - должно быть 13 вольт, а у меня почему то напряжение скачет от 11.5 до 15 вольт - я так понимаю шим не стартует по каким то причинам? Проверил высокоомные резисторы на первой ноге, 3 штуки последовательно по 3.3 мегаома, и 3 последовательно включенных резистора по 150 килоом на 7 ноге - они исправны. Диоды D905 и D902 в этих же цепях тоже исправны... Короче нету ни 5, ни 12 вольт ((
Я уже начинаю думать на то, что продали неисправную LD7522 (заказывал в Китае).
Заранее спасибо.
l1934s_ld7522ps.pdf105.68 КБ
А во вторичке все в порядке?
Q903 какой поставили?
1. Во вторичке на диодах D907/D908 напряжения нет. D906 почему-то не распаян, не нашел даже посадочное место. D907 не выпаивал, а D908 проверял, рабочий. Каюсь, конденсаторы выходные не менял (470*25, 470*16), но вздутых нет. ESR метр простенький имеется, их тоже проверю сегодня.
2. Транзистор поставил такой же, какой сгорел - FQPF8N60C.
Вечером проверю IC903 (TL431) в обратной связи, может там что-то (плата дома, я сейчас на работе).
Еще раз всем доброго времени суток. Заменил ZD904 (стабилитрон RLZ18B) на затворе ключа, на выходе "+5 вольт" появилось напряжение 2.5 вольта. 12 вольт - 0. Выходные кондеры в пятивольтовой ветке заменил, ничего не изменилось. Есть какие нибудь мысли? Заранее спасибо.
