я отпаял строчник и запаял другой от рабочего LG t710bh ниче не дало но потом когда запаял старый теперь же он стал щелкать,а до этого просто суженое изображение было
Счелкает это плохо. Возможно заливка где то треснула.
Проверте рабоатает ли бустер. На полдороге питания строчного трансформатора стоит полевик, мосфет. после него диод и конденсатор электролитический. Затвор чаасто у этогол мосфета бывает пробитым. Электролдит менять однозначно.
Вся эта схема регулирует напряжения питани строчной развертки. Работает на повышение. Если скажем до неё было 60 вольт, то после диода на кондере вольт 90-100 в зависимости от видеорежима.
Так же причиной может быть неисправность диодного модулятора. К коллектору строчного транзистора последовательно подключены два диода, к точке их соединения через дроссель подключен транзистор. Транзистор средних размеров, стоит на радиаторе. Им осущесвляется коррекция подушкообразных искажений и регулировка горизонтального размера через меню.
Еще нужно проверить исправность, даже не заню как назвать. Там три ключа без радиатора стоят, они конденсаторы разной емкости к строчному трансформатору подключают. При разных режимах работы, разный набор конденсаторов. Отпаиваются иногда. Сгорают. Были случаи прогорания в этом месте платы.
а мосфет с эмитера по обшему проводу который соединяется с трансформатором потом через него с полевеком Q711 Irf630b рядом кондер C724 и диод 1n4005 это тот мосфет может гнать? или Q719 который поближе стоит к строчнику
14 Апр 2007 - 11:18 Unknown BIOS
Помогите пожалуйста T710BH включается ,Появляется высокое,иногда даже картинка после чего щелкает реле ивысокое пропадает Светодиод(зеленый) включен.Все элементы вроде исправны т.е.нет явных пробоев,оьрывов,утечек.Помогите найти схему и подскажите,может кто сталкивался с такой неисправностью?:(
12 Ноя 2007 - 20:41 SaMeKsA
Смотрите тут monitor.net.ru на форум и все будет ясно
Не хватает сверху и снизу или слева и справа, уточните.
Обычно когда говорят с обеих сторон, имеют ввиду сузилось по горизонтали.
Сузилось слеваи справа по 5см примерно
Те лыжи,которые мимо меня проплывали, например болели разрушениями пайки со всеми вытекающими.
