LG E2241S-BN (LED) пропадает подсветка
Сразу после включения на пол секунды появляется подсветка. Напряжения в норме. В момент включения на кондёре dc-dc 60 вольт, далее падает до напряжения питания 23V. Импульсы на затворе ок, через те же пол секунды пропадают. Драйвер светодиодов MP3399, порты управления ледами на землю или ногу питания - не пробиты. На всякий, менялись полевик и диод dc-dc преобразователя, картина та же. Сигнал включения подсветки есть (3,3v).
Мне непонятно:
1. Сигнал P-DIM - в момент включения там генерация (шим регулировка яркости), после пропадания подсветки постоянка 3,3 вольта, в стенд бае 0v.
2. Сигнал A-DIM. Включение - 3,3v постоянка, стенд бай - 4,5v. Приходит на 9 ногу (ISET) драйвера через диод и несколько сопротивлений.
Почему проц монитора убирает ШИМ регулировку по P-DIM? Может это причина пропадания подсветки? Есть нога у драйвера VFAULT, но не видел чтоб она как то была связана с процом. Зачем нужен сигнал A-DIM? И главное - куда далее копать? На крайняк думаю поднять всю керамику возле драйвера или прошивка, только где её достать на эту модель.
тему в могилу, моник отдан без ремонта. Все смд элементы поднимал и вычищал клей - не помогло. Знакомые из сервиса говорят шить, шить туда нечего. r.i.p.
LG E2441-T не было подсветки вообще. Поменял полевик, под ним отслоился текстолит видимо от перегрева, появилась подсветка, но очень тусклая, по даташиту 6я нога MP3399 - регулировка яркости, управляется шимом, но может управляться и напряжением от 0 до 1.2, подал туда 1.2 в вместо шима - опять тускло горит, если я правильно понимаю - недостаток тока на светодиодах, но почему? Горелый драйвер?
RSENSE
