есть моник LG 575 LE, 2001 года вsgecrf? вобщем такая проблема
привключении монитора на экране появлются артефактыы в виде белых и черных вертикальных полос, при нагреве ламп подсветки исчезают (вкл. выкл. монитор пару раз когда лампы нагреты и артефактов нету) при частоте 60 Гц работает нормально, но иногда изображение "живое"
подскажите что можно посмотреть???
Электролиты по питанию процессорной платы.
а есть ли смысл перепаивать кондеры с твердым электролитом???
AndreyMG![shock](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_eek.gif)
Вы про что?
Аццкий ромбовод {:€
smd.ru/katalog/kondensatory/index.khtml
я имел ввиду именно такие кондеры
Ну ребята перестарались по ходу с описанием, это обычные электролитические кондёры, и как их "твёрдый" электролит кипит и рвётся при высокой температуре я лично наблюдал... ну если нехотите тупо менять, то ждите прогрева платы и асцыл вешайте на питания, проконтролируйте их чИстоту.
увы не владеем таким устройством как осцилограф=(, можно ли эти кондеры менять сразу?
кстати при прогреве монитора изображение стабилизируется, остается лишь такой дефект - "живое" изображение в некоторых областях экрана, но в целом работает почти нормально
все эти вещи что вы говорите указывают на нестабильность/пульсации питания, в основном именно из-за нестабильного питания возникают артефакты и "плавающая" картинка, в вашем случае лучше махнуть все электролиты (коли нет асцилла) да и не забываем что на плате БП тоже по выходу стоят электролиты, из-за них тоже такое бывает...
