При включении на тыльной стороне кинескопа проходит куча разрядов, т.е. высокое есть, а экран черный. Накал есть, подскажите с чего начать, подозреваю, что срабатывает защита в блоке питания. Опыта мало. Снимал присоску и положил ее возле массы - при включении конкретно пару пучков долбануло, сразу вырубил, присоску на место - поведение моника не изменилось. При всем при этом горит зеленый светодиод. Вот. Еще при выключении нет обычного потрескивания, когда статика снимается.
Ускоряющее напряжение проверте. Из строчного трансформатора приходит тоненький проводок на плату кинескопа. Там на этом проводе стоит единственная деталь, конденсатор на 1500 вольт. Часто пробивается.
Замерил напряжение - ноль. При включении вольт до 100 поднимается и падает. А емкости там 2 штуки параллельно стоит (1кв), они не пробиты (накоротко не звонятся). Если у кого есть соображения, буду рад.
