Добрый день. Принесли на ремонт LG Flatron L1515S. Он, перестал выдавать изображение на экран, т.е просто черный экран, а индикация показывает что всё нормально работает. После вскрытия, были обнаружены два вздутых конденсатора(10v 1000nF и 16v 1000nF). Под рукой не оказалось, чем заменить, и я тупо вдавил их обратно(иногда кратковременно помогает), после чего, монитор ожил, и нормально работал часа два. Просто стоя дублирующим. На следующий день, перед тем как заменить конденсаторы(я его до это разобрал еще разок), я его решил включить и он опять перестал выдавать изображение на экран. Отвлекший другим делом на час, он ожил, мигая подсветкой и изображением, по-бырому выключил, перепаял конденсаторы. включился, но с полосками на экране, думал с шлейфами накосячил, все проверил, полосы всё равно сохраняються. Кто что посоветует сделать? Заранее спасибо. С ув. Михаил.
Думаю, дефектный БП прижег ключи на матрице.
или при разборке пальцами надавил на приклеенный шлейф от контроллера к матрице. Там ещё написано "Do not touch!" или "Do not push!"
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
есть у кого нить еще мысли?
Мысли то есть у кого нить...)
а вот кондеры надо менять, а не пальцами давить...)
Дабы не плодить тем.
Заменил кондёрчики. Теперь картинко плавно заменяется полосами, изредка смаргивает и работает нормально, дальше цикл повторяется
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
А подкинуть другую матрицу? Или просто в мусорницу его определить.
Счас изображу матрицу, благо второй такой стоит
UPD: Налажал, не такой же. 1715S. Я правильно понял, что матрице хана?
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
