LG Flatron L1730S не запускается
Суть проблемы следующая. Монитор LG Flatron L1730S не запускается. Выходные напряжения с блока питания появляются на очень короткое время и затем пропадают (блокируются). Без нагрузки (с отсоединенными от платы БП разъемами) блок питания выдает +4,7V и +17,1V, не отключаясь при этом. Монитор запускается и работает нормально от блока питания ATX (вместо родного БП). Из приборов есть только китайский цифровой мультиметр. Подскажите, плиз, где искать?
Электролиты по выходу БП поменяйте и процентов на 90 - да будет вам счастье.
Olgert, посоветуйте это кому-нибудь из дилетантов. У меня есть подозрение, что ШИМ в БП зихерит, но подоткнуть нечем. Если в БП на канал +12V повесить вентилятор, тогда моник запускается и работает нормально. Убираешь вентилятор - моник перестает работать. Есть какие-нибудь другие соображения?
Ну судя по посту и оборудованию вы и есть ДИЛЕТАНТ. А электролиты махните, и ради бога, не бухтите когда вам советуют... А дохлых шимов, тем более которые при увеличении тока потребления по каналу (подсказка) запускаются, я чтот не встречал. Не спорю, может быть у вас козлит обратная связь, но тогда вам нужен асцилл и даташит на шим, и тут уже подсказки не помогут ибо картинку на асцилле увидете только вы...
Замените шимку в блоке питания ШИМ БП AC/DC - FAN7601.
Вых.,транзистор - SSS7N60B проверьте оптопару, ну и номиналы всех резисторов. Отпишите, что получилось могу схемку скинуть.
To Vitua83
Я тоже подозреваю, что FAN7601 надо подбросить, но пока нечем. ШИМ надо заказывать почтой. Оптопару и TL431 я подбрасывал, но не помогло. За схемку буду очень благодарен.
Аватар пользователя UAM
И не кондеры ? Нет иголок на осциллограмме ?
Пару недель назад после замены FAN7601 блок запустился, но на холостом работал, под нагрузкой нет.
Я, пока исправил собственную глупость - в истоке ключа вместо 0.56ом поставил проволочный 0,5ом - заметил, что перемычки плохо пропаяны. Присмотритесь.
UAM, за подсказку спасибо. Проверил одноваттный резик в цепи истока ключа, звонится нормально - 0,56 Om. Буду ждать FAN7601.
На днях вылечил такой L1730S (симптомы идентичные) заменой трех кондеров в БП на те, что были под рукой (большей ёмкости). Как вычитал в форумах - виноваты как паршивые кондеры, так и пористая дрянь, которой они облиты. Замены FAN не потребовалось.
Аватар пользователя waad
Встречаются плохие конденсаторы (smd керамика) на 4 и 8 ножке FAN7601. В моем случае по 4 ноге, на "мониторе" приводили пример по 8 ножке.
Звоните (029)667-20-95, разберемся с вашим питателем.
