Суть проблемы следующая. Монитор LG Flatron L1730S при включении из ждущего режима долго переходит в нормальный режим. Windows XP успевает загрузиться полностью до Рабочего стола, пока монитор перейдет из ждущего режима в нормальный. В нормальном режиме картинка устойчивая, не пропадает. В меню не пускает, выдает сообщение "Меню заблокировано". Монитор работает нормально до тех пор, пока не перейдет в энергосберегающий режим или пока не выключишь. По питанию картина следующая: +5В в норме, вместо +12В БП выдает +15В в нормальном режиме. Можно ли БП проверить отдельно, без подключения к монитору?
1. Раза в 2. Иначе может сгореть ключевой транзистор при старте.
2. Можно.
3. Вряд-ли.
1+2. Не думаю, что это облегчит их работу и повысит надежность. Лучше повесить параллельно керамические конденсаторы для шунтирования и порекомендовать клиенту отключать технику от сети, когда она не работает.
При включении компьютора, монитор не включается, делаю перезагрузку системника раз 20 и тогда он включается и работает нормально, когда делается перезагрузка системника, он работает нормально, в чем проблем
В конденсаторах. Менять. И срочно!
