Поступил пациент с таким симптомом: занижена яркость ламп подсветки, сильно заметное на глаз мерцание ламп.
Напряжения питания, электролиты, повышающий трансформатор в норме.
Инвертор ламп подсветки DT8211A.
При касании щупом тестера 8-го вывода DT8211A яркость ламп восстанавливается. По datasheet на 8-й ноге должен быть конденсатор - установлен резистор 200к 1%. Параллельно этому резистору установил резистор 2М - яркость ламп стала нормальной, но при регулировке яркости в диапазоне от 50% до 95% заметно мерцание.
Лампы подсветки исправны. На подкинудых лампах симптомы те же.
Питание осциллографом погляди на предмет пульсаций. И емкость 220н все-таки попробовать.
Ситуация следующая: опытным путем подобрал резистор 470к параллельно 200к на 8-й ноге DT8211. Полет нормальный, при любом уровне яркости мерцания нет.
