Проблема в следующем: при включении монитора на экране появляется табличка с надписью энергосберегающий режим, секунд через 5 начинает моргать и потом совсем гаснет. А если кабель не подключать он не моргает и висит надпись проверьте кабель. Заменил все конденсаторы на выходе бп, прозвонил диодные сборки, пробовал заменять их, безрезультатно. Напряжение на выходе 5В и 12В присутствует. Катушки на инверторе по 1.2 кОМ, вроде нигде ниче не коротит. Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите где копать?
прошивка может.. или флешь....
Чаще всего в подобных случаях тупит скаллер TSU16AL, в данном случае перепаивание не поможет, т.к. помимо этого требуется перепрошивка, которую затруднительно сделать в домашних условиях... Если же монитор моргает с пониженной яркостью - присоедини параллельно лампам монитора керамические конденсаторы емкостью 1000-2200пф на напряжение 1500В. Проблема исчезает, немного повышается яркость.
