Имеется монитор LG L194WT-BF.
После включения в сеть не подавал признаков жизни.
На плате блока питания обнаружено: Потемневший текстолит (транзисторные сборки U304, U303); замененные прошлым хозяином электролиты.
Выяснилось что U304(APM4546) коротит, была заменена. Также заменены электролиты.
После подачи питания индикатор питания стал загораться, лампы загораются и сразу гаснут.
Питание завышено, вместо 12в. - 18в.(измерения на шлейфе к скалеру) На всякий случай заменен электролит по питанию на 450в. - не помогло))
В монитор была подключена плата блока питания от точно такого же монитора, с ней все работает.
Получается вся проблема именно в блоке питания?
Менял и вторую сборку транзисторную u303 - Не помогло.
Направьте на путь, куда копать?
Спасибо.
Вы материнкой какую плату называете?
На 18В можно не обращать внимания.
Трансформатор проверьте высовольтный. Сопротивления вторичных обмоток должны быть очень близки.
Зато режимы работы блоков разные, в одном работает инвертор, в другом нет.
Начните с проверки необходимых условий нормальной работы инвертора, напряжение питания микросхемы, прохождение сигнала включения и выходных цепочек микросхемы до затворов транзисторов. Для последнего лучше посмотреть наличие импульсов на затворах.
Если с этим в норме, то переходите к проверке цепей, которые вызывают срабатывание защиты.
Ещё необходимо проверить инвертор с другими лампами.
