LPT2-20 какой-то
Всем примет.
Сразу скажу что мало разбираюсь еще в этом деле. Решил отремонтировать БП. Фирмы, ничего не написано, какой-то китайский нонейм только написано на табличке с током MODEL LPT2-20, половина элементов отсутствует, половина заменена перемечками =))
Дежурка работает, замерил - +5В.
При попытке включения кулер чуть дергается и срабатывает защита. Повторное включение происходит аналогично. Все диоды в порядке, напряжение на больших электролитах 160В.
Транзисторы под радиатором одним проверил на месте - все в норме. Выпаял второй радиатор с диодными развязками (или как их правильно), там 2 диода и полевик. Диоды целые, полевик тоже вроде как (40N03P), по крайней мере открывается закрывается... Впаял все на место.
Может просто что я включаю его без нагрузки? Там на +5 и +3.3В висят резисторы по 10Ом. На 12В повешал 100Ом. Может маловато нагрузки? К комьютеру присоеденить возможности нет, нету провода, был снят и установлен на другой БП когда-то. Хотел его сделать подручным источником питания просто...
На PowerOK +5 не выдает! ХОтя может мультиметр не успевает срабатывать, показывает -2 скачком при включении и все.
Аватар пользователя wwnovenkiy
на каком шиме собран блок питания ?
Очередной раз:
"Оформите тему в соответствии с rom.by/forum/Pravilo_sozdanija_novoj_temy_Chitat_vsem_objazatelno. Ознакомтесь с rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros.
Подходящую схему ищите здесь rom.by/forum/Shemy_BP." - и не будем как с партизана информацию выжимать.
ШИМ TL494
Схему подобрать к сожалению не могу, проблемы с интернетом (
Могу сказать только что 3.3V реализовано на полевике.
Как определить еще какие-то данные которые могу помочь я даже не знаю...
Исследовал ШИМ:
на 12 ноге 12 Вольт.
на 14 ноге 5В
На 4 ноге 3 Вольт, при замыкании зеленого провода на землю 5В... Что это значит?
Заполните анкету на блок, там все вопросы "по полочкам". Лупа, надеюсь, есть? Маркировки с элементов считать и привести сюда. Я Вам схему подберу.
Что это значит?
- что в схеме блока неисправность.
1. Linkword LPT2-20
2. большие емкости: 330мкф
3. Транзисторы: С5027-R, C5762 (2шт)
4. Диоды: SBL304OPT, F12C20C
5. Микрухи: TL494, CT309(EL817)
6. Как определить на чем дежурка не знаю.
7. канал 3.3 на полевике 40N03P
8. Электролиты черные такие, нарисована буква C и на ней S.
9. Один 1000мкф был вздут, заменил. (обслуживает выход на 5В).
10. 9 пункт.
11. Даже не знаю где он. Дежурка вроде как исправна, 5В дает. Все конденсаторы на вид целые. Выпаивал парочку 1мкф в высоковольтной части для проверки, емкость оказалась как и должна быть.
На плате 3 трансформатора (один побольше и два маленьких) и один бублик (не знаю как правильно называется, дроссель?)
Может его принудительно запустить и померить напругу? (если конечно он будет работать).
Только у меня лампочки под рукой нету, в крайнем случае я как понимаю просто предохранитель выйдет из строя? Или лучше не запускать так?
Аватар пользователя UAM
Предохранитель спасет электростанцию, когда закоротит ключи. Без лампочки не включать !
Обратите внимание на схему rom.by/files/FA_5_2_v3-2_250W_PowerMaster.zip
Проверяйте каскады на Q8-Q10, Q12.
Без лампочки принудительно не запускать.
Кстати, самое интересное, что БП работал. Со временем мне его просто стало нехватать и я купил более мощный а этот убрал в шкаф где он пролежал года 3-4. Потом когда мне понадобился источник питания я про него вспомнил, разобрал посмотреть конденсаторы и обнаружив один вздутый заменил его. Еще подпаял силовые транзисторы (там дорожки чуть отклеились от текстолита, пропаял для надежности). Ну а потом включил а он не работает...
Схема похожа, завтра на работу пойду (БП там) более детально сравню и проверю указанные каскады.
