Есть сабжевая мать i430FX-2A59CL1CC.
Подойдет ли к ней эта rom.by/bios/LS/P54CE_FX/P54CE_FX.rar прошивка (как я понял, это официальная не патченая)?
Можно ли при помощи BiosPather'а решить проблему больших (8Гб) дисков? Нашел на форуме несколько тем о P54CE, но в них речь шла о тех, которые на VX, и для решения этой проблемы советовали шить биос от Зиды 5DVX - думаю, в моем случае это не поможет...
Что-то ищем? Google в помощь
Жаль... Тогда, может быть, так же есть возможность прошить биос от какой-нибудь аналогичной материнской платы другого производителя, с поддержкой больших винтов, как в случае с P54CE_VX и 5DVX?
И еще пара вопросов:
- Можно ли на ней выставить множитель больше двух? (опытным путем получилось поставить только 1, 1.5 и 2)
- Можно ли добиться стабильной работы на шине 83МГц? (на такой частоте шины система иногда зависает даже с множителем х1, чипсет на ощупь достаточно горячий - возможно, стОит поставить радиатор на него?)
1. Я бы рекомендовал найти мануал. Гугл выдает вполне достаточное количество ссылок по запросу "P54CE manual", далее - поработать головой. 2.5 там по идее есть
2. Вы вообще представляете ОБЩЕЕ влияние такого разгона на остальные комплектующие? Кстати, а что - множитель 1x работает, т.е. проц становится PI-66(83)?
Да и, епрст - что за процессор-то?????
А кому счас легко...
1.По поводу мануала искал - иначе и спрашивать не стал бы. Наиболее похожее, из того, что нашел - на rev B и rev D (которые достаточно сильно отличаются), для С - нет нигде
Если кто-то поделится линком на мануал для ревизии С, буду признателен.
2. Представляю. Тестировал с двумя разными видеокартами - исовым trident и pci s3. На глюки памяти тоже не похоже - bsod'ы скорее всего были б, хотя по хорошему, конечно, memtest прогнать не помешало бы. И уж тем более ен в процессоре дело (это, кстати, p-100, почти всю свою сознательную жизнь проработавший как p-133). Потому и грешу на чипсет (хотя, одним радиатором, наверное, не поможешь, а в вольтмодах я не силен :-/)...
Множители 1, 1.5 и 2 работают - я его даже как p-50 тестировал.
У нас на работе есть комп с материнкой Lucky Star T5 94V-0. Вот про нее выдержка из вопросов-ответов:
В: Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какой максимальный размер жесткого диска может увидить старенькая мать T5 94V-0 (процесор P-133) 40Гиг она не видит.
О: Здравствуйте, Николай На таких материнских платах ограничивался объем жесткого диска 8-ми Гб-ми, следующее поколение поддерживало уже 32Гб
Это я к тому, что сейчас на ней стоит бивис от материнки Shattle Hot-555, прямо микросхема переставлена. Ну, сгорела материнка, а бивис живой. И вот этот бивис обеспечивает нормальную работу компа, хотя и не родной. И бивис был обновлен на последнюю версию с сайта производителя, а потом подправлен с помощью BIOS Patcher'a. Комп проверялся с диском на 40 гигов - нормально работает. Так что Zida - не единственный свет в окошке, были еще и другие производители всякого компьютерного дерьма! Присмотритесь к платам Shattle, может, подберете аналог!
только не ShAttle, а Shuttle
Решил еще раз прогуляться по сети в поисках инфы... и пришел к интересному выводу: хотя на текстолите и написано белым по зеленому "ls-p54ce" но оказывается, у меня ls-p55ce (о чем, собственно, говорит ее биос, просто раньше не замечал, что на самом деле надпись гласит "LS-P55CE - C2 Version - UMC8669"
) Опознал по фотографии тут: web.tiscali.it/acorp/?http://web.tiscali.it/acorp/mobo_spec/lucky-star/p55... . Правда, ни мануала, ни инфы по поддерживаемым процессорам так и не нашел
И еще вопрос по поводу множителей: встретил информацию, что при замыкании контакта BF2 на землю все множители увеличиваются на 2. Справедливо ли это для всех socket7 материнок?
