Доброго времени суток. У ноутбука не работает подсветка, при осмотре обнаружил около LVDS треснутый кондёр
Заменил. Подсветки всё ещё нет. Прошу совета
да ноуты тут в принципе особо то и не причём... если не видите по дорожкам, то можно пойти проктологическим путём)) качнуть даташит на матрицу, посмотреть где питание на разъёме, отследить шлейфик и выйти на коннектор материнки, далее уже ползком по плате с мелкими перебежками.
Т.е. проверить, доходит-ли до контактов разъема LVDS +19в - непосильная задача?
Схемы нет, но вполне доступна на LA46. Многие узлы должны совпадать (не обязательно по позиционным номерам, а в смысле построения и распиновки разъемов). Дубль
Начал сначала, внимательно осмотрел LVDS и мелочёвку. Заметил рядом сдвинутый резистор, прогрел, иголкой придавил и покачал на припое. Теперь заводится с подсветкой. Видимо, когда впаивал кондёр, то зацепил и малость снял резистор.
Жизнь.exe /? man ~/live.ch Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
Какой совет нужен? Сказать, чтоб проверили, доходит ли до матрицы питание DCBATOUT - сами должны догадаться.
Может я неправильно ищу, но схему на Wistron LA56 найти не могу.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
а без схемы совсем никак?
...ложки нет
Я в ноутах дуб-дерево.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
...ложки нет
Т.е. проверить, доходит-ли до контактов разъема LVDS +19в - непосильная задача?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Дубль
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
На матрице не работает один светодиод. Это могло повлиять на работоспособность подсветки?
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Это как? Визуально видно 1 не горящий из нескольких десятков или вскрыли матрицу и смотрели?
да ёлки... у него там одна секция не работает поди... шлейф светодиодов проверьте (марка матрицы не указана, так что там с вариантами)
...ложки нет
