Ноут Lenovo G505, мать LA-9912P. Включается с кнопки, вентилятор крутится секунд пять, потом даже если проц калится карлсон не запускается. BIOS основной шил, ничего не изменилось. KB9012 прошить нечем. Питание CPU в норме. Встает на посте b1, до него пару ещё проскакивает. Можно ли как то определить виновника, а то закажу программатор, а окажется дело в процевидеосевероюге.
Токая же беда, сам ломаю голову куда , и что , проверь pl 402 должно 5 вольт,
нет перекопал, ничего толку ни какого, все напряжения промерял и pl 902 , и pl 903, и pl 402, pu 402
процевидеосевероюг прогревал результата нет . Остольсь размотать по сильней и в кусты выкинуть надоела её копать уже месяц
для чего процевидеосевероюг поставели не понимаю я их
