Lenovo G580 чуть-чуть залит, не включается
Приветствую всех выживших!
Господа, появился у меня ноут Lenovo G580, который слегка залили, теперь он не включается.
Плата с буквами LG4858 UMA MB 11291-1, залита в районе дежурки, чуть-чуть коррозии.
Питание на шимку TPS51225 приходит, она греется. Дежурные напряжения 0,8В и 1,4В.
По линии VREG3: 3,3В (норм) сопротивление 14кОм
По линии VREG5: 4,8В (просажено) сопротивление 320 Ом.
Никак не могу найти схему, куда идёт VREG5, пытался прозвонить до мульта, но ни на одной ноге не звонится...
Фотки прилагаю.
Подскажите пожалуйста, куда копнуть или поделитесь схемой.
Спасибо!
img_20200415_111302_small.jpg72.54 КБ
img_20200416_152552_small.jpg75.71 КБ
YanSui писал(-а):
Символов там таки больше - 48.4SG06.011 вполне может спасти отца русской демократии:).
YanSui писал(-а):
Нда, тяжелый случай - поглядеть на маркировку EC/KBC и слегка подумать автору трудно:D.
А должен?:)
Аватар пользователя YanSui
Maco, опять Вы меня направили, спасибо Вам! ))
Дополнительные символы на плате и вправду спасли отца русской демократии! Нашёл боардвью, а там и до конца ремонта рукой подать - и неделя не прошла! Кстати, я рано запаниковал, при прозвонке всех ножек по дежурке был обнаружен КЗ на одном из управлений ключами (нога №11 шимки). Это помимо просаженных 5VREG. Ну и еще рядом отгнил один конденсатор. Поменял я этот конденсатор, TPS51225 поставил с донора и всё заколосилось!
Теперь следущий вопрос: Биос запаролен, плата лежала без батарейки КМОС 3 дня и 3 ночи, не помогло. Если биос шить, там же хаб интеловский 76-й, наверное нужно чистить МЕ регион? А я сколько ни старался, никак не пойму, что это за регион такой...
Масо, не могли бы Вы меня слегка ткнуть в нужном направлении?
Спасибо!
sign
YanSui писал(-а):
Возьмите документацию на чипсет, найдите раздел Functional Description, в нем подраздел Serial Peripheral Interface (SPI). Читайте.
Хотя пароль и ME регион в общем-то не взаимосвязаны:D.
Ой как всё сложно)
Я нашёл какой-то биос от этой платы, прошил, вроде кино показывает и пароля нет)
Спасибо, Масо!
sign
