Ноут не включался. На конпке 3.3В при нажатии 0В. Прошил биос. Стал включаться изо есть нет подсветки. Матрица живая. Схему не нашел. Матрица LTN140AT27. У кого есть схема или кусок от LVDS? На крайних ножках LVDS с одной стороны есть 1 и 2 - 3.3В. С другой 40, 39,38 - 20В. Если сравнивать по даташиту на матрицу, то на 36 (BL_ENABLE - Backlight on/off) -0В. Так же на 35 контакте (BL_PWM_DIM. Signal input for the system PWM for dimming) -0В. На 36 (BL_ENABLE - Backlight on/off) должно 3.3В?
