Отдал знакомый со словами "не включается - надо менять мост". врубался, горел светодиодом и тух через пару сек. я без задней мысли впер туда другой мост. не грузится, нет постов (карточку в разъем wlan) и изображения (в том числе на внешку). а не прошить ли мне биос? прошил. теперь просто горит светодиодом и сам не вырубается (при удержании кнопки 4 сек вырубается). на кварце юга генерация есть, на микрухе биоса движение есть (проверял светодиодом -- быстрого осцилла нет). судя по схеме - стандартной пост картой должно читаться все без проблем. память менял. на соседем форуме просили напряжения по дроселям - приведу на всякий сучай:
pl17 5.07
pl15 3.35
pl16 1.5
pl19 1.1
pl1 1.8
pl18 1.07
pl10 11.0
pl11 0.97
pl9 1.04
посоветуйте что еще глянуть?
Lpc шина не разведена на разъем wlan. Постов не будет
Надо подпаиваться к мульту.
Вы уверены? судя по схемае -- все туда разведено.
QUANTA MK-2.0 Dublin-1.5B ???
выложите скриншот Wlan порта со схемы
Разве это нормально для VDDNB_CPU?
прошу прощения что ввел в заблуждение -- 0.97. исправил. но тогда маловато - там 1.1 должно быть.
схема и wlan
есть еще какие идеи? жалко хороший аппарат...
Сколько потребление в дежурке? Vcc rtc? Можно снять сеть и картридер
так получилось, что протерял где-то переходник питания под леновы -- жду из поднебесной. скажем так, нагрева нет. если запустить, то начинают потиху греться мост и проц. на часах 3В стабильно. сеть и кардридер холодные -- чем они могут повлиять на запуск?
Vavan запитать от лбп напрямую?
Ok если с rtc в порядке то что с ресетом на lpc? И проверь питальники по usb, довольно часто из за них инита нету.
не доходят руки до запитки напрямую
навалило работы, что впринципе хорошо
резет не висит постоянно. usb смотрел вскользь и давно. надо перепроверить -- с машинкой много работали.
