ШИМ us3845
Драйвер IRFP22N60K
дежурка на C5027
при подключении питания сам стартовал, при этом напряжения занижены вдвое
заменил W7510 - на зелёном появилось 3.5 вольта, но старта при замыкании на землю не происходит
на фиолетовом 5.19в
куда смотреть? уже пол блока распаял и прозвонил - все в норме
Перенёс в Песочницу.
doomnik
Вы вообще понимаете, что такое "зелёный провод"?
В защиту не уходит. но и не стартует
проверены конденсаторы, диодные сборки, кренки -5, -12в , мелкие транзисторы, резисторы возле супервизора
при подаче напряжения на блок все оптроны(поправьте ежели не так называются) открыты, хотя по схеме должно работать только 2
В таком случае распаивайте дальше ваш блок.
А тема переезжает в Песочницу.
Sensor, несмотря на то, что Вы отредактировали свой пост, тема останется в Песочнице.
да наздоровье, как я понял есть 2 уровня сигнала
чем данная статья может помочь мне? не улавливаю причинно-следственную связь
или как всегда все хвастаются какие они умные?
только один раз помогли
1. БП сам по себе - мусорный
2. Нечего тут упрёки выставлять - никто не виноват в вашей неграмотности, ответ в зеркале. Схема может помочь только умеющему её читать, увы...
3. Кандёры там гнильё и уж проверить их всяко нужно ДО создания темы, а не после продолжительных уговоров.
4. Штук 50 тем про БП почитайте (с конспектированием заметок) - уже кой-чо полезного понахватаетесь.
...ложки нет
Позволю себе еще раз процитировать:
По меньшей мере странное умозаключение. При том, что "зелёный провод" (он же PS_ON) является входом БП, и запуск БП происходит именно подачей на него низкого потенциала. Хоть с помощью "мамки", хоть с помощью других устройств. В самом простом случае PS_ON соединяют с общим ("минус") проводом.
Вы бы для начала выходные напряжения дежурки привели.
И ведите себя скромнее. Никто Вам тут не обязан помогать. Тем боле если Вы не желаете пользоваться поиском и самостоятельно учиться.
бп ремонтируется из спортивного интереса
грамотными не рождаются
кондеры все проверял на erc-метре выпаивая, но после заочного установления диагноза: гнилые - перепаял на новые(все)
читать - мало, нужно ещё и на практике подкреплять
умозаключение неверное, но не стоит его мурыжить 2 часа к ряду
p\s : все советы принял
Блок у Вас запускался до перепайки WT7510 после перепайки нет. Проверте появление сигнала низкого уровня на 3 выводе при замыкании PSON на землю. Если он не появляется то заменить ещё раз.
Прозвоните каждый выход блока на землю. Если нет КЗ, можно на короткое время искуственно запустить. Если произойдет то, что происходило первоначально, то проверяем цепь обратной связи стабилизации выходных напряжений.
это не диагноз, а статистический факт применения этим изготовителем БП "низкосортных" кандёров в своей продукции. Поэтому то кандёры автоматически поголовно проверяются на таком "Г", уж если принято решение вообще его чинить.
так то оно так... вот только практика без теоретического фундамента может запросто привести к больничному...
...ложки нет
спасибо, вечером проверю, WT7510 уже 3 штуки пробовал, но они с няты с других блоков, так что не факт что живые
