То есть втыкаешь в сеть и он начинает пахать. Напруга по 12V без нагрузки сначала 12.55V и медленно падает до 11.67V. Остальные в норме. Под нагрузкой на 12V - 3V. Кулер крутится.
Блок выполнен на UC3845 & TL3510.
Обе менял безрезультатно. Кто сталкивался - где грабли?
Dovgal Valery кондюки выходные проверял?
Они все были вздутые, все и поменял. Вообще все электролиты в блоке поменяны.
Dovgal Valery дежурка наверно глючит, т.к. она питает шим
Стэндбай в норме - весь перебрал. ШИМ менял. Во вторичке микра 3510 стоит - менял. ХЗ чё там. Резюки звонить, керамику менять - вот путь самурая
ИМХО
Датчик тока у полевика проверь и оптроны с обвязкой
Датчик=резюк?
да, между землёй и силовым ключём,
можно ещё просмотреть путь от 3-ей ноги 3845
это вход на защиту по току
