в один прекрасный день перестала читать диски данная блюрейка, диск засунешь - вроде все двигатели работают, вскрыл - немного не нравится цвет линзы, хотя может быть еще и в пределах нормы, в инете не нашел до какой степени должна помутнеть оптика, чтобы не видеть диски, поэтому возник вопрос: что менять лазер или прошивку? диск вроде же раскручивает потихоньку
Осторожно ваткой смоченной в спирте попробуйте протереть линзу.
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
для оптики применяется изопропиловый спирт (нет разводов и пятен)
...ложки нет
протер, изменений нету... а состояние лазера диагностируется только по состоянию линзы или еще какой способ есть?
По линзе разве шо слой пыли/грязи определить... Лазер то сам по себе...
Там вообще так грязи то много надуло? Я обычненько ещё грушей продуваю всё, под линзу тоже задуваю во все щели... (блюрейки ещё ни разу не приносили, молодые, да и мало их у народа)
...ложки нет
грязи не видно, но продую, я на нем постоянно что-то записывал, а состояние лазера как-нибудь еще проверить можно?
я только чтением/записью разного качества болванок проверяю... Теоретически, зная марку применённого лазера и имея на него даташит, можно проверить в нормальных ли пределах находится ток через него, но интенсивность излучения всё равно нечем измерить (разве шо по встроенному фотодиоду... в яблоках... хорошо если в даташите таблица будет на это дело). Есть ли какие-то программы для проверки лазера - мне не известно... Если найдётся - дайте знать... очень интересно.
...ложки нет
