комп -asus p5b/core2d/1G/2x160G sata когда купил - поставил винду - все было ОК потом стала глючить клавиатура -PS/2 - то работает то не работает - менял клаву - эффект ноль. через месяц клава умерла совсем - т.е. не работает - не определяется... поставил клаву USB -все стало нормально работать решил установить Linux OSP-11-2 при установке линукса что-то произошло, что-не знаю но результаты таковы 1. POST выдает сбой флоп-контроллера и CMOS хотя флопа у меня вообще нет 2. USB клава видится, но кнопы на ней не жмутся- даже F1 или DEl при загрузке не проходят 3. пропал 1 жесткий - слава богу, что не загрузочный 4. загрузить комп получается только выдернув USB клаву, а потом вставив её обратно, уже в винде -там она работает 5. перешил BIOS из-под винды на новую версию 1801 -все восстановилось кроме PS/2 6. попробовал еще раз поставить линух - опять все слетело теперь не могу перешить биос т.к. он самый новый, и из под винды утилита не дает прошиваться из под доса так-же не могу -клава не работает - даже в биос войти не могу cmos сбрасывал-не помогает подскажите, какую-либо утилиту, чтобы принудительно прошить старый биос из-под винды. или если кто сталкивался с таким - подскажите способ лечения этой беды... прошу не пинать - я в биосе и железе разбираюсь слабо
А сделай-ка ты Clear CMOS перемычкой.
А кому счас легко...
Начните со сбороса настроек (CMOS) памяти.
и проверки блока питания
почти синхронно
делал - не помогает
Всё это очень смахивает на сдыхание SuperIO
Astat
дык вопрос собственно такой :
кто -нибудь знает утилиту для принудительной прошивки биоса из-под винды,
игнорируя версию текущего биоса . типа что хочу - то и заливаю...
или такой в принципе нету?
Вопрос, собственно, немного другой, мне кажется. Что сделал штатный прошивальщик при прошивке, чтобы компу полегчало?
Я бы, пожалуй, для начала сделал загрузочную дискету с "afudos/i<имя файла BIOS> /n /pnbc" в autoexec.bat
