Сабж. SIS-496-497-/A/B-2A4IBL13C 03/14/96
Делаю бэкап биоса (awdflash8.64), получается файл размером 393216 кб.. При попытке пропатчить вылазиет следующее:
BIOS Patcher ver. 4.23. Attention! Advanced qualification is required! Found 4Mbit BIOS (3Mbit file)! 1. New CPU Support : not found. 2. P3-detect error : not found. 3. New Koeffs Support : not found. 4. 32Gb-problem : not found. 5. Some HDD detect-problem : not found. 6. "MB"/"GB" string search : not found. 9. Error display Freq>999MHz : not found. 10.Error display Koefs>9.5x : not found. 11.New Stepping Support : Warning! Not found "genu"! 12.Tualatin L2-init error : not found. 13.New Freq in Setup open : not found. 14.Set "Y" as default on exit: not found. UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found. CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved. CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved. Adding modul.tmp 13.5% CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved. Adding start.tmp 87.5% CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved. Adding cpucode.bin 55.9% error! 0002 File not found error! 0008 Insufficient memory ----- ----- ----- error! 0007 Memory ctrl blocks destroyed ------ -----
что я делаю не так?
Да, и при бэкапе awdflash не узнал микросхему...
Andryxa У всех 486 БИОС не более 128K, у LS скорее всего еще и не флешка стоит а однократка. Причем скорее всего с проблемой 8G, которую патчер не решает.
Так что для начала напишите маркировку микросхемы с БИОСом и чего Вы хотите добиться.
Микруха AT27C010![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Хотелось бы винт поставить, хотябы 20Г, и шоб при этом работал
Andryxa Микруха AT27C010 - однкратка, так что ее не перешить.
Проблему 8G в этом БИОСе наверняка не решили, так что боюсь, шансов практически нет.
блин, таки да однократка
Ну что ж спасибо за внимание, будем искать флэшку.
Тогда другой вопрос - как сохранить биос?
Пользуйтесь поиском по конференции - и Ваши волосы будут мягкими и шелковистыми...
В смысле, xx27xxxxxx - это не флэшки, а однократки (OTP EPROM)...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Спасибо, поиском воспользовался, но меня опередили на несколько сек
Другой вопрос решён (спсб унифлэшу) бэкап сделан, патчер пропатчил
Интересно, схавает биос 20гиг или не?
Скорее нет, чем да - судя по всему, оный БИОС еще даже до ошибки 8GB не добрался, а она патчером не лечится...
ASD AE29F2008-12 по параметрам подойдёт?
не будет он 20гб видеть, проверялось.
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
Хм... Эта мать считывается uniflasheм, а вот что бы на ней шить - это с джамперами разбиратся надо.
GetinakS
Точно? На rev.D и 2A я с 6E040L0 игрался... 8Гб обходил как обычно, но 32Гб не вешали бивис...
Выход обычно есть. Но он не работает.
