Всем здрасте !
Моя ситуация такая:
Есть Lucky Star - 5I-TX1 REV 2.0. Купил хард на 40Гб. Она его не видит. Стал искать биос. Нашел 02-006.Долго пытался прошить 02-006 не получалось - оказалось надо переставить джампер рядом с батарейкой в соседнее положение. И видимо тут я дал жару запустил
патчер и проратчил 02-006. Стал заливать и на последнем кубике система зависла. Подождал 1 час - нет изменений. Ребутнул и конечно
не завелась. Вот какой вопрос - в чем мои ошибки? . Еще вот какой вопросик еще у меня есть ZIDA 5SVX Socet7 - как мне прошить биос для LC на ней ? Я так понимаю надо так - загрузить зиду запустить прошивальшик вынуть биос зиды вставить от ЛС и прошить.
Правильно ?
Всем заранее спасибо !!!
В принципе технология хот-свапа правильна, только СНАЧАЛА звменить флешку, а потом запускать прошивальщик. Я для этой платы брал биос W3-004 ( rom.by/bios/LS/5I-TX1B/5I-TX1B_ver_W3-004.rar ), пропатчил патчером - и вуаля. Диски более 32 - держал. Еще - на плате есть перемычка 5V/12V благодаря чему эта плата служит мне шикарным програматором
(еще не было проблем не с одной мегабиткой)
Сидел, сижу и буду сидеть... на Windows 98
Все понял !![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Спасибо за ответ !!
Все предельно просто и лаконично.
Жаль я не нашел ответа на него в статье про прошивку биоса
Да еще вопросик - когда прошивать 5В или 12 ?
Я так понимаю что 12В.
ключ для патчера /m или еще как-то ?
Спасибо !
Разные микросхемы по-разному - есть такие, у которых 5В - запись разрешена, 12В - запрещена, а есть - наоборот. А есть еще такие (скажем, параллелки Winbond), у которых 1-я нога - not connected, так что им все равно, какое напряжение![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Еще маленький технологический совет по hot swap-у - вычитал в статье и сам пользуюсь - обернуть родную флэшку MB скотчем так, чтобы получилось кольцо. За это кольцо ее удобно быстро выдернуть, при этом она не упадет на плату![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
С уважением,
Андрей aka Angel07
Ключ для патчера уже не помню, давно было, но без проблем все нашел в ветке про патчер.
Флешка у меня на этой плате 12V
rom.by/articles/flashBIOSart/part5.htm
PS Вместо скотча я использую толстую длинную нитку - ИМХО, удобнее
Для чего ключ-то? Их много разных...
Синтаксис командной строки патчера и описание ключей есть в описании в архиве патчера...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Ясно,значит 12В.![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Я уже сделал колечко из старого шлейфа
Сенькс
Правду говорят - надо форум и FAQ читать
и уже потом своими рученками лезть
Добавлено спустя 22 часа 31 минуту 36 секунд:
не везет мне![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Теперь у меня 2 нерабочие мамки лежат
To volos
А что именно и как делали? И почему нерабочие обе?
ЗЫ Не из Питера случаем? А то помогу
Да вроде все как надо делал![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Включил зиду загрузил с дискеты
вынул биос вставил другой запустил прошивку а она не шьется.
Ну думаю по другому попробую
Вставид биос от зиды в ЛС, ЛС загрузилась - и видимо я не вытащил биос зиды и запустил прошивку - она тоже не прошилась (джампер на 5 в стоял как потом я понял) и перезагрузилась и фсе
не из питера я
Volos
А корочением ног бут-блок вызвать не удается?..
А каких именно ног ?
и как их считать ?
