unsuccess story:
АМИшные флешеры делятся на две группы
а) те которым надо отключить USB (наверное надо выпиливать лобзиком, т.к. просто disable - это видимо не совсем то %) )
б) те которые не могут стереть старое содержимое (5 случаев) или считают,что то что я хочу зашить не подойдёт (1 случай) или вообще не помнят уже этот тип плат (2 случая)
АВАРДовские флешеры реагируют сложнее
а) старые версии просто тупо виснут на выходе, а результат нулевой
б) поновее пытаются чё то шить, но у них это искренне не получается, все блоки, кроме одного, не перезаписываются (в случае с "готовым" биосом с этого сайта), либо последние четыре кубика не поддаются на уговоры (в случае если биос родной, но патченный)
в) совсем новые обматеряют местный вариант и выгружаются, либо так же как и в сучае б) с патченным вариантом.
UNIFLASH то же пытается
но четыре последник "кубика"...
карочи, какие есть идеи?
Seryoga
Читать руководство на плату, на предмет назначения джамперов на ней.
Искать джампер названный BotBlock Protection или как-то промерно так же по смыслу.
На досуге можно записаться на курсы по изучению русского языка...
Seryoga
А Вы уверены, что на сабже флэшка, а не OTP EPROM? Модель микросхемы назовите...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
п2. флешка
P28F001
BXT150
U70489J2
думаю,что шьётся
п1. мануал, типа, ищется, но шансов мало, может есть какая подсказка где джампер может быть...
свежие новости: кажется флешка Интеловская, но запитана на только на 5v, а судя по акорповскому мануалу надо 12...
Встречал в Сети сообщения про грабли с этой флэшкой на некоторых матерях, даже один раз нарвался на такое сам - пришлось идти до знакомого с программатором... Совет - замените...
итак, да это оно и есть!
джампер питания на флешку стоял не в той позе.
спасибо rgt и акорповскому мануалу, занавес =D>
