поимел в собственность это чудо Lucky Star 5V-2
web.tiscali.it/acorp/?http://web.tiscali.it/acorp/mobo_spec/lucky-star/5v-...
ID 05/28/97-VT82C580VP-USB--2A5LAL1AC-00
CPU P-133, но имеется в собственности винт 120ГБ барракуда с 8М кэша - имеется большое подозрение что даже и не стоит думать,что
на родной прошивке он определится корректно, а работать с родным
1,28ГБ как то стремно...поизучав и сайт и форум понял что надо патчить биос, но
1. нужен мануал-там перемычек куча -что по чем? не войти мне
(ссылка
members.xoom.virgilio.it/accomp/motherboards_manuals/hffxztketyer55554513j... мертвая и на
web.tiscali.it/acorp/ тоже тихий час
![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
опять же хотелось бы и USB или ps/2 мышу приклепать а к чему прикуривать там непонятно...
2. если кто патчил биос на такой маме и перепрошивал, поделитесь впечатлениями пжлст
3. может кто в курсе на этой маме SIMMы вместе с DIMMами можно совместно юзать? а то для linuxa KDE 48МБ симов категорицки не хватает....
Плюс ко всему, глянул на м/сх биоса, а там явно не flash...
MX27C1000PC-12 (Macronix о котором как и об iNTEL мало чего хорошего у вас, господа, написано)-я так понимаю однажды прожигаемая (радость только то что родной биос по-любому останется если что), ссылку или маячок на ссылку на мануал с удовольствием бы увидел одним глазком - потому как имею взорванную iTX430 мамку и там P28F001 -т.е. прошить будет что если живая- так опять же кроме как гемора с интеловским flash никто не обещает...
rom.by/bios/LS/index.htm
скорее всего, НЕТ, т.к. не любой модуль DIMM выдержит 5V
Для уточнения ситуации смотрите руководство к материнке...
Аццкий ромбовод {:€
DIMM EDO выдержит![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Вот именно на него я и хочу больше всего взглянуть :?
поэтому с модулями я уже поэкспериментировать успел- одна из двух 32МБ палнок (16 корпусов с двух сторон) заустилась вместе с SIMM, но Win98 ругалась ошибкой памяти... отдельно от SIMM планка работала, 64МБ (8корпусов с одной стороны PC133) запустилась только один раз показала 16МБ. во всех остальных случаях мамка разрывалась настойчвым писком...мануал нужен как воздух
Chill
USB и PS/2 разъемы, имхо, возле клавиатурного Однорядный - мышь, двурядный USB. Методика определения стандартная - ещешь +5 В и общий (эти нельзя путать), остальное нарисовывается само.
По USB: usbman.com/Guides/BelkinMotherboard_cable_a
По PS/2 (для примера): pcpartner.com/support/faq/pinout.htm#PS/2
Обычно PS/2 пятипиновый, один не используется
Здрасте, у меня NoName PC100 на i430VX пахало, правда тока на одной, но зато с симами, в общем 16мб симов и 8 мб дим. И на dimm +5v и нормально...
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
GetinakS
Не верю в существование 8 мегобайтных димов PC100.
А вот то, что при использовании и симов и димов, даже если они и будут работать одновременно наблюдаются тормоза, которых не добиться ни только при симах ни только при димах слышал от экШпериментаторов неоднократно.
Благодарю! -предельно понятно категорицки доходчиво![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
ммммм только небольшое сомнение - в моей LS 5V-2 BIOS Number: 2A5LAL1AC-00, а тут соответствует 2A5LDL1BC-00...хотя в принципе в разных источниках размер .bin файла совпадает до байта, где я ни скачивал- скорее всего они одинаковы :?
