При включении появляется на секунду высокое и моник как бы отключается, тут же снова включается и так в цикле..
Проверил БП- все в норме. Отключил цепь по 80 вольтам нагрузил на лампу Моник включается нормально. Q801 проверил в норме, может ли это быть из-за ТДКС или кондеры на киловольты мудяжат?
