материнка не определяет max частоту памяти DDR2-800, даже не дотягивает до 667, хотя должна поддерживать. Стоит 2 Гб DDR2-800(400МГц) SDRAM. Кто сталкивался?
Не материнка должна поддержать а процессор! У тебя же AMD, контроллер памяти в процессоре. Максимальная поддерживаемая пропускная способность памяти указана в описании процессора.
че за бред=( какой ... процессор там ничего не нашел) должно на матплате написано быть какую частоту держит) у мя проц DualCore AMD Athlon 64 X2, 2527 MHz (12 x 211) и что где в нем смотреть)) в EVERES'те ничего в разделе проца не пишет?
только в Чипсете Северного моста вот так:
Северный мост: AMD Hammer DDR2 IMC
Поддерживаемые типы памяти DDR2-400 SDRAM, DDR2-533 SDRAM, DDR2-667 SDRAM
склоняюсь к версии что проц достаточно старый и он просто не может определить правильные параметры памяти. Выстави всё ручками в Биос, и всё будет норм.
AMD проц работает на частоте 800(РС6400) если его реальная частота кратна 400.Вот и выставляет 680 или подобное(в нете есть описание и это не бред) Плюс ещё как понравиться содержимое SPD памяти может занизить
Для начала разгон снять. Может мамка шибко умная, при разгоне начинает снижать частоту памяти.
Потом, если не помогло - посмотреть, чего в SPD творится, может память 667-й прикидывается. И если стоят плашки с разными таймингами - практически все платы занижают частоту.
не, без разгона тоже самое!
память DIMM1: 2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM одна плата
скорость памяти DDR2-800 (400 МГц)
зы походу с северным мостом что-та( он не пишет поддержку DDR2-800 SDRAM
вообщето,всё ставтся на МАТЕРИНКУ ,что она поддерживает ,то и надо вставлять в неё.
у AMD контроллер памяти в процессоре. Смотри на их сайте какую частоту памяти держит твой профессор, мать тут не причем.
amd.com/ru/products/desktop/processors/athlon-x2/Pages/amd-athlon-x2-dual-...
+ здесь смотри заявлена ли поддержка твоей памяти: asus.com/Motherboards/AMD_AM2/M2NX/#MSL
спасибо) буду ковырять=)
Помогите плиз кто можеТ!!!
Северный мост - в проце вообще-то...
