доброго времени суток.
есть мамка если в нее поставить AMD Sempron SDH1100 то мать запускается и даже держит стрес тест евереста. питание процессора 1,4В.
если установить один их этих процессоров AMD Athlon AD52000, AMD Athlon 64 X2 AD05400, AMD Athlon 64 X2 AD04800, то мать даже не пищит динамиком, питание на ЦП 1,18В.
остальные напряжения памяти северника в норме всегда.
ШИМ ЦП работает исправно (смотрел состояние на битах управления)
какие идеи?
Первое, что приходит на ум - матери сто лет в обед.
Собирал на базе этой мамки комп своей сестре году в 2007-ом, проц там был (и ныне здравствует) на ядре Orleans. Приведенные вами версии камней ADO с ядром Brisbane наверняка ревизии BH-G2, и, судя по оф. сайту требуют наличие прошивки как минимум 1001.
системник принесли на ремонт с одним из этих процов AMD Athlon 64 X2 AD05400, AMD Athlon 64 X2 AD04800. раньше все работало, потом он стал выключаться во время игры. а теперь и вовсе с этими ЦП не включается.
я сразу начал грешить на конденсаторы по питанию процессора, и допаял в навес 3шт по 1000мкф, нужного мне результата не последовало
Биос обновите, на всякий.
NiTr0, +1
RusikOk, посмотрел сейчас вашу матерь здесь: support.asus.com.tw/cpusupport
...и если честно не совсем понял в чем у вас проблема.
