В общем объясню суть проблемы. Откатил БИОС, после включения получил BIOS Checksum Failed, затем зашел в БИОС и увидел картину:
Installed Memory: 0
Usable Memry: 127
Ни одна ОС не загружается включая LiveCD есть возможность только загрузки Volcov Commander, awdflash873 не распознает файл БИОСа (Unknown flash) awdflash от ASUS пишет: Flash ROM is write protected и что нужно проверить джампер (таких и в помине на моей материнке нету). EZ-Flаsh'ом пробовал - обновляет но ничего не меняется как было Installed 0 так и есть.
Uniflash должен помочь.
Решил проблему
Объясню как, может у кого такое-же будет. Итак ни один флешер не работал включая Uniflash, все флешери выдавали Flash ROM is Write-Protected и не вносили никакие изменения. Дело в том что у меня стоял фирменный BIOS от ASUS с специальной таблицей DSDT и SLIC, хорошо что мне удалось найти этот BIOS (нашел у себя на компе) и все удачно прошилось. Так что всегда имейте бэкап BIOS'а
. А если такого нету и случилось такое-же вспоминайте какие особености были в вашем BIOS'е. Удачи всем ![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
хм, не совсем понял взаимосвязь "Flash ROM is Write-Protected" и невозможность прошивки с версией биоса
Цитата: и что, телепатические команды теперь влияют на флешеры?
вы что-то недоговариваете?
Добрый день,
подниму старую тему.
После обновления биоса с версии 0118, на данной плате M3N-HT, на 0901, перестала запускаться совсем.
При помощи внешнего программатора считал ROM W25X80. При помощи его могу обратно записать ROM.
Может у кого есть рабочий ROM?
Или кто подскажет, как восстановить?
При помощи этого же программатора записать любую, взятую с оф. сайта прошивку. И все.
Саму проблему решил.
при помощи программатора я пробывал записать прошивку с оф.сайта и это не помогало, как не запускалась, так всё и оставалось.
Изначально всё случилось скорее всего из-за некоректной прошивки биоса, а бэкап не сделал, хотя следовало.
На оригинальном диске с драйверами обнаружил ROM изначальной прошивки платы 0118, при помощи программатора записал, все запустилось. Тогда про помощи последнего AWDFLASH перепрошил на 3401, на этот раз корректно, и все запустилось.
прицеплю изначальную прошивку, вдруг кому понадобится.
Полное название платы какое (на стикерах)? Т.к. сайт Asus-а не знает просто M3N-HT Deluxe.
И содержимое флешки поле обновления не плохо бы посмотреть.
Сама плата: Asus M3N-HT Deluxe Mempipe (asus.com/us/Motherboards/M3NHT_DeluxeMempipe/)
С помощью штатного EZ-FLASH из самого биоса прошивок не принимал совсем. прошилось только при помощи AWDFLASH.
Вечером солью прошивку.
Выложенная прошивка (про которую оф. сайт не сознается) и те, что есть на оф. сайте, все 19 штук - имеют некоторое различие (в 10000h) в расположении основного модуля. Плюс в файлах с оф. сайта в начале идут блоки кода, отсутствующие в рабочей прошивке. Возможно - какая-то служебная информация для флешера.
Вообще довольно странная картина для Asusa.
Вот прошивка, на которой система работает.
Биос обновлен до версии 3401 с оф. сайта.
