Здраствуйте!
эта мать на нФорсе2 ИГП - тобишь со встроенным GF4
Я тут как-то узнал, что эта мать с заводским разгоном, потом как таких спецификаций невыходило в свет у NVIDIA.....это правда?
ЗЫ пишу это, потому что замучался - при малейшей сложной задачи (распаковка архива, игра в 3D-шутер, установка программы) компьютер подвисает и перегружается. Сразу говорю камень не перегружается - AthlonXP Barton2500 - 42C, блок питания менял....частоты понижал - ничего не помогало......
ЧТО ДЕЛАТЬ
keha
Возможно, проблема в перегреве процессора и/или северного моста - если корпус "тесный" и плохо вентилируемый, плохой кулер у процессора или пассивное охлаждение моста (каковое для нФорсов все-таки нежелательно, нужно активное)... Вы температуры в покое и под нагрузкой на камне/мосте не смотрели?..
А насчет того, что Вы "как-то узнали, что эта мать с заводским разгоном" - что-то сомнительно это, из серии "одна гражданка говорила"... Я в подобных случаях всегда задаюсь вопросом: "Почему же оного производителя (матери или чипсета - неважно) тамошние злые и голодные адвокаты еще не раздели до трусов?"...
Да и потом, экономически это нецелесообразно: после конвейера каждую мать еще и разгонять - Вы только представьте себе объем дополнительных затрат, и как это отразится на цене (матери с ручной доводкой, вроде Тайанов, и стоят соответственно - в три-семь раз дороже "обычных")...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
У меня тоже БИОСТАР M7NCD Pro, так там много чего для разгона в биосе и
джампер есть на плате. Разгон на ней просто делать.
А что-бы стабильность была ,надо хорошую память иметь, на корпусе не
экономить - большой, и как IVP говорит--охлаждение.
Тайминги памяти 7-3-3-2.5
200 х 10 =2000 при ХР1700+
блок питания 300вт.
А как у тебя ???????
Михаил.
А может попробовать поднять напряжение на памяти?
правельно, клин клином вышибают, а также поднять напряжение на северном мосте и процессоре!.
ну а если серьезно, попробуй протестироавть память раз
поставь активное охлаждение н асеверный мост, а пассивное переклей на южный.
киньте в меня чем-нибудь......я ступил..... #-o![shock](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_eek.gif)
в общем вышло так:
раньше (почти год назад) эта система прекрасно со всем справлялась и глюков поти не было...но потом пошли черьезные вещи такие как дум3 и тд и тп....
Когда я собирал этого зверя я вообще себе не забивал глову про дуальность оперативки.....а надобыло...
в общем полез в корпус (давненько такого не было) и обнаружил разные планки - одна от NCP другая от Hynix - тут-то я и понял что я совсем про это забыл. Запустил memtest86 - так оно и сеть! Попробовал запуститься на одной планке - все работает без единого сбоя!!!!
Не плюй в колодец - вылетит не поймаешь!
Здрасть....
не было времени...
я решил тестить дальше: взял планку на 512мб дыр400 - потестил глюки
закралось подозрение
у меня есть товарисчь - имеющий доступ к закромам фирмы - он мне специально тестовым путем подбирал планку на 512, а результат тот же - глючит!
пробовал вполне работоспособную пару 2*256 - тоже не пошло
что делать?
все еще думаете что это южный мост?
ЗЫ а может быть, что идет конфликт с видео - ведь он же черпается из оперы?
keha![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Ну уж память вроде и близко к южному мосту и не стояла...
Предположения:
1) Недостаточное напряжение на северном мосте, на памяти или на ядре процессора (потому как то, что мы обычно называем "память", на деле есть подсистема "кэш-память", просто неисправности первого встречаются реже неисправностей второго);
2) Опять же, недостаточное охлаждение на каком-то из этих элементов;
3) Какой-то комбинированный случай...
ИМХО мать кривая и ничего из перечисленного ivp не спасёт
Есть совершенно дикое предположение: у меня в мануале к мамке (abit nf-7s v2.0) есть рекомендация в какие слоты тыкать планки чтоб дуальность появилась, так вот может к сабжу тоже есть подобное пожелание? Хотя это слабая отмазка =))
Думается, лучше отказаться от дуальности, а просто взять побольше памяти в один канал. Не такой уже большой прирост даёт второй канал на этой платформе.
2 aXe
При использовании встроенного видео - разница приличная...(естественно там где видео хорошо используется)
Смотрите инфу с Хобота - например вот здесь.
А что если попробовать отключить интегрированное видео?
