Есть сабжевый винт на 10Гб, при проверке утилем MHDD выдаёт всю поверхность от начала до конца в "!", Erase неделается, пишет ошибки и прога вылетает в дос. В биосе определяется всегда и нормально, раскручивается, рекалебруется тоже нормально судя по звукам, нестучит. Одно время неопределялся в винде/досе, был низкоуровнево отформатирован HUTILем, после чего работал долгое время, а шас такая фигня. Пробовал подключать к разным компам, везде одна история. Что делать ?
Ну, так это... служебку лечить надо... в обсчем...
CPU not found!!! Running on software emulation. Press F1 to continue or F2 to redetect CPU.
Как определяется ?
Maxxx и как же это сделать ?
MmM где определяется?
Забыл сказать, SMART на данном винте как бы есть, но нету самих значений,
т.е. выдаётся просто пустой список с заголовком и всё. Смотрел смарт прогой activeSMART И биос на SMART ругается сообщением "command failed"
Комп №1 AMD 486 DX2
Комп №2 Elpina M747BXpro/Celeron366/500Mhz
Комп №3 IntelDesktopBoardI815/PIII933Mhz
Комп №4 PC Partner 440LX / Celeron 500 Mhz
Комп №5 Gigabyte® 81915MD-G/P4 2,66Mhz
MAXTOR 31024H1
ето ж вроде макстор , раскажите как его вы ХУТИЛОМ мучали ?
и посмотрите или он не на пасворде стоит , и как оттдает паспорт , напишите здесь , возможен еще слет Транслятора
хуйтилем только низкоуровневое форматирование делал, на нём было 10-12Кб бэдов, которые потом пропали, МХДД всю поверхность ровной показывал. Может я попутал название прог #-o хутиль для самсунгов только вроде, блин, значит прога подругому называлась.
"и посмотрите или он не на пасворде стоит , и как оттдает паспорт , напишите здесь , возможен еще слет Транслятора"
что такое пасворд ? Паспорт чем смотреть ?
Комп №1 AMD 486 DX2
Парольная защита винчестера в МХДД должна гореть лампочка PWD при чтении паспорта
Кароче если я прально понял, вот паспорт:
Maxtor 31024H1 LBA: 19746720
SN: L1H46WVC FW: YAH814YO
Support: HPA AAM DLMC LBA MS16 DMA (UDMA 5, MWDMA2)
Smart: Disabled
Size = 9641Mb
Пароля нету, лампочка PWD негорит.
Комп №1 AMD 486 DX2
Я вот что-то тоже придерживаюсь к этому мнению....
А что вообще творится со служебкой ???
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Ентот макстор вообще к какому семейству относиться?![?](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_question.gif)
Сколько же добрых и полезных дел можно сделать под дулом пистолета.
Чем посмотреть что твориться со служебкой ?
Макстор относиться к семейству DiamondMax Family
Комп №1 AMD 486 DX2
