MB EP-8RDA3I Rev3.1 ЮМ греется в дежурном режиме приблизительно 50 градусов может больше. При нажатии на клавишу POWER_ON через секунды 3 выключается. На индикаторе пост кодов FF. Сопротивление между S Q22 и землёй 43 Ома. При включении напряжение на нём (в течении этих 3 секунд) 1.64В и мост южный начинает быстро греться. Можно ли утверждать, что сдох ЮМ?
Нагрев ЮМ в дежурке - это явные проблемы с ЮМ или стабилизатором.
Для очистки совести можно измерить напряжения, которые присутствуют на ЮМ в дежурке. Если они соответствуют номинальным, то проблема в ЮМ.
Напряжение на S Q26 3.31. На в Vout LD1117 (U20) 1.6В. Она как и Q26 греется в дежурном режиме.
Attansic ATXP1 есть на плате? Попробуйте снять и еще раз ощупать в дежурке
Есть такая! Ща мы её
После снятия Attansic ATXP1 греется всё также.
Мертвому припарка! Вообще материнка отличная брака мало. У меня одна лежит с дохлым питанием памяти RT не помню как его там.
А у Вас умерла небось от плохого БП. Если вырубается значит уход в защиту по КЗ. И КЗ это в Мосту. Думаю в таких случаях менять его (мост) никто не будет.
Дали мне тут пару умерших плат, типа, восстановишь - твоё (дома хотел что-то вроде медиа сервера сделать). Из всех, я бы больше всех ей желал выздоровления. Пусть я не знаю как она умерла, но надюсь она умерла достойно!
