Поступил сабж с проблемой - не устанавливается Win XP. Проверил - после начального запуска и загрузки компонентов винды - копм виснет на чёрном экране с мигающем курсором. различные версии Винды и разные диски результатов не дали(ПО в порядке). При этом Вин 98 ставится без проблем.
На сабже стоит Атлон 1700+ , память 256 Мб, видео АТИ 9000.
Замена БП, памяти, винта, видеокарты проблемы не решило. То есть трабла методом исключения или в мамке или в паре мамка - проц. второе сомнительно. Батарека в норме -3 в, Ёмкости не вздутые (правда не выпаивал прибором не проверял), детали разнные сильно не греются.
Было предпринято : смена прошивки , заливались разные доступные версии (2,9,11,12), менялся IDE шлейф с 80 на 40. менялись винты и СД ром( всё что удалось найти)
От пользователя узнал, что ему ставили Вин ХР и оно вполне сносно работало , проблема появилась только тогда когда возник вопрос переустановки.
Кто чего знает подскажите.
Может и не в тему, но общие черты есть... принесли компик на Duron1300, материнка без опознавательных знаков (очень похожа на PCChips) и hdd Samsung 80Gb - попросили поставить DVD-RW вместо стоявшего CD-Rom-а LG 52x.... поставили - ХР больше не загрузилась в нормальном режиме, а в безопасном - легко! Кроме того, до этого компик сам стартовал при появлении дежурки, но нормально загружался. В диспетчере устройств с восклицательным знаком стоял "стандартный контроллер гибких дисков", хотя флопик отсутствовал и был отключен в bios setup. ХР завели, врукопашную выставив режим PIO вместо UDMA для DVD-привода. Погрешили на ХР, переставили... очень долго ставилась, часа два - все глюки повторились. Кроме того, не смогла сама поднять режим ACPI. В итоге, ради смеха, поменял мультик - все глюки пропали, привод заработал в режиме UDMA, драйвера на "стандартный контроллер гибких дисков" нашлись сами. БП был полное барахло, видать, он и подбил мульт. Это так... к сведению.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Там же ребята мультик помоему It8705,а у них как помнится очень плохая репутация.Я тоже ремонтировал пару таких мамок.Post 00 показывала моя MasterKIT A9222.Ну первым делом перепрошил биос , ситуация не изменилась.Потом поменял мульт, снял с какойто гигабайт на Sis(названия точно не помню несколько месяцев назад было) и все заработало:)
Правда ,что я написал,вроде итак всем давно известно:))
Savely
""- как мне показалось - очень медленно работает (долгл ставился, в ЕРД командере - долгое обращение к дискам)
В стационарной системе - проверьте режим работы каналов IDE, чтобы UDMA было. Драйвера на чипсет устанавливались? А в ERD, IMHO, всегда долгое обращение...""
-- В диспетчере оборудования ругаются друг на друга IDE устройство и Первичный Вторичный канал IDE. то есть - Жесткий Винт и Перв. канал оба занимают 14 IRQ, а DVD- и вторичный канал лезут на 15, в итоге на жестком выбор "только PIO", в остальных режим ДМА - "недопустимо"
также при установке виндовс иногда выбрасывает синий экран "Bad phisiсal memory" (код ошшибки нарисую позже )
Непонятно. Жесткий диск не занимает ресурсов. Первичный канал на IRQ 14, вторичный - на 15 - это абсолютно нормально. Далее - "режим ДМА - "недопустимо"", а что на вторичном канале? Тоже недопустимо? А где тогда DVD? Дайте скриншот девайс-менеджера.
На разной памяти? Понизить частоту и вручную поставить тайминги пробовали?
А кому счас легко...
Versal по моему попал в тему.
В итоге что получилось- в setup - поменял определение шлейфов с авто на 66/100/133, и ещё что то,(много тыкал всё не запомнил, но вроде как основное указал.), была установлена в безопасном режиме винда(при загрузке F5 и выбран "Step C-486)... винда стала.!
Виндовс типа "Звери", "Х-треам", при установке зыливают свои дрова, и при копировании файлов - вылетают разные ошибки ( было и 0000000077, и 000000007В.....и последнее Вад PCI.sys но после рестарта система доустанавливалась, но при этом наблюдался конфликт по IRQ. лезли друг на друга Первичный IDE канал звуковая карта и USB. сменой конфигураций эта бодяга убиралась только частично. Режим UDMA не выбирался не под каким соусом - только PIO.
Пока что машина обкатывается (с Win XP SP 1, UDMA стоит такое как надо и конфликтов нет)
Думаю что надо таки поменять мультик , но пока нет подходящего донора.
Спасибо всем , кто откликнулся и поделился идеями!:))))))
Здравствуйте. У меня на этой плате такие же проблемы - после загрузки начальных компонентов XP, виснет на черном экране с мигающем курсором. Как я понял, помогло это -
"...Можно еще попробовать стандартное ядро при установке указать
winline.ru/faq/faq.php?ID=231#1667"
это помогло, Винда стала, даже для такого варианта - запускается ЕРД командер и даёт работать с дисками..."
Ссылка уже не работает. Помогите, пожалуйста, рабочей ссылкой, либо объясните мне, невежде, простыми словами, как это стандартное ядро указать. Заранее благодарю.
Не навреди
forum.oszone.net/post-1328914.html
Огромное спасибо. Завтра попробую.
Не навреди
F5 помогло. Спасибо! Завтра отпишусь поподробнее.
Не навреди
