Здравствуйте уважаемые колегги.При включении данного аппарата сразу выскакивает ошибка Е 40( Ошибка другого оборудования( Судя по описанию ошибок на МР150 это-ошибака "железа" , не имеющего " своего кода ошибки)).
При входе в сервисный режим сканер немного отзывается ерзанием и засветкой, а часть принтера молчит. пробывал збрасывать обсорбер( так для профилактики) без изменений.
Очень волнует то что при установки цветного катерджа(он же с головой), его голова начинает разогриватся и идет дым и бульбочки с сопел!.С черным такого не обнаруживается.
При отсоединении разьемов на двигатели , головы, разьемы USB , не чего не меняется код тот же.При отсоединении разьема сканера - код меняется на Е42( ошибка сканера).
Что кто посоветует? Где искать неисправность?
Не плохо было бы подставить другой картридж. Мне периодически встречаются кеноны и хьюлеты с дымящимися картриджами. Замена картриджа решает проблему. Попробую поспрашивать знакомого сервисника из Canon, может подскажет чего по этой модели.
"Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост" (c) Ария
Пробывал менять оба катерджа на заведомо исправные. Результат тот, же - с цветного идет дым!!! Как я был рад когда его снова поставили на рабочий девайс и он там заработал... вот только вопрос скоко он там будет работать... но это не акктуально.. на не исправном та же ошибка. Е 40. Посоветуйте хто чем сможет
Доброго вечера. Вот впрям вопрос- неужто не у кого не встречалось такого аппарата в ремонте с этой проблемой? Пошарился в инете нашел совет посмотреть двигатель на принтерной части и блок питания. Может блок питания палит катердж? Хотя почему только цветной, и почему не палит усе до конца, ошибку то показывает. Присоеденяйтесь! Советуйте что кто может. Сегодня проверю двигатель, блок питания , завтра отпишусь.
Принтеров через руки проходит много, но такого проявления не встречал. Могу предположить, что навернулась схема коммутации сопел. В результате ток подается на нагревательные элементы не кратковременно (для плевка краской), а непрерывно. В результате они не успевают остывать, ну и дымят.
От сервиса Кэнон получил такую информацию: в подобном случае заменили бы картрадж, если проблема осталась, то заменили бы /сист. плату
Добрый день!
у меня появилась ошибка Е42, что мне делать???
и что это за ошибка?
сам по себе принтер очень хороший, ещё не раз не подвёл вот только первый раз!
помогите пожалуйста!
Это ошибка сканера
лутше в сервис если не шариш
Добрый день!
у меня появилась ошибка Е27, что мне делать???
startcopy.ru/codes/canon_150.htm
7 раз мигает ? - памперсы - сбросить , возможно заменить (постирать
Canon mp150--ситуация аналогичная-кипит цветной картридж,далее ошибка Е40.Впроцессе разборки обнаружил перегрев прочессора на плате управления (даже после отсоединения всех потребителей нагрев не пропадает ) Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией?
