Подскажите пожалуйста куда смотреть и что мерить. Блок построен по типовой схеме на TL494 и LM393, новый, подвергается переделке - замена дросселей и добавление диодных сборок. Переделка прошла успешно, блок работал и работал на нагрузку, но недавно было замечено что при некотором механическом воздействии появлется шелест и блок отключается, притянул винты крепления платы и проблема вроде пропала. Но после замены диодной сборки stpr1620ct в цепи +12В на две паралельно включенных SBL3040PT и впайки переменных резисторов в цени обратной связи ШИМ для регулировки напряжения - блок перестал включаться.
Дежурка при включении работает и не издает ни звука.
При запуске без нагрузки вообще - блок кое как работает и выдает немного заниженные напряжения, при этом шелестит трансформатором, при замере напряжения на Первой ножке ШИМ звук меняется, напряжение при этом 4.8В, что соответсвует напряжению на 2-й ноге ШИМ. При включении на нагрузку (по всем напряжениям понемногу и в сумме примерно 50 вт) слышен шелест и сразу шелест пропадает, т.е. срабатывает защита.
Подскажите что можно сделать, где посмотреть?
Афтар ничего не игнорирует, он работает!
Возврат резисторов и сборок делу не помог, ШИМ работает нормально выдает на 8 и 11 ногах красивый одинаковый сигнал, а вот на базе одного из ключевых транзисторов осцилограмма искажена помехами и насколько я понял есть постоянная составляющая, т.е. пробой в управляющем трансе? и звук похожий - шелест искрения? Х.З.
На входе транса после транзисторов раскачки - тоже все нормально симетрично и без помех!
Значит транс или обвязка ключевоготранзистора? или сам ключевой транзистор?
Да все в порядке, все работают![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Управляющий транс оставьте в покое - никогда пробоев не встречалось в них.
Замените электролиты в цепях баз силовых транзисторов. Диоды там же проверьте.
Шелест - это не искрение, это силовой транс "поёт" от кривых импульсов.
Проверил диоды в базе - нормальные (стоят два последовательно), конденсатор тоже в норме , поменял их местами в каналах : нет результата!
Поменял местами ключевые транзисторы: нет результата!
Пороверил диоды шунтирующие транзисторы - в норме, поменял местами: нет результата!
"нет результата" - это к чему относится?
Должна быть там постоянная составляющая. Транс, конечно, можно попробовать сменить, найдёте ли подобный, вот вопрос!
BOOMER, заменили оный? Перепаяли ведь половину БП!
"Нет результата" относиться к всему, в результате всех манипуляций проблема не устраняется.
Попробовал отключить тот ключевой транзистор, в котором возникают паразитные колебания - и все нормально, шелест исчез
сигнал в базах обоих ключевых транзисторов одинаково гладкий, следует ли из этого что источником колебаний является ключевой транзистор и его обвязка в купе с обмоткой транса управления?
Отвечу за автора, не удержусь:
Какие еще будут претензии к ШИМ-у?
To BOOMER: ничего не понимаю, как Вы отключили транзистор и как при этом у Вас что-то еще работает?
Вы когда меняли местами детали, сравнивали повторно осциллограммы?
Ох, не стоит...
BOOMER, "красивый одинаковый сигнал" у Вас _всегда_? Так как же вот это:
Детки, старших позовите, или дома нет никого?
Если нужно схему можно заставить работать в любой конфигурации, и с какой стати такая схема не будет частично работоспособной?
Если есть у кого опыт по такой части подскажите, откуда появляются паразитные колебания?
До свидания, уважаемый. Я в такой манере с вами общаться больше не желаю.
