MS-7357
Здравствуйте уважаемые.
Имеется материнская плата MSI G33M-FI (mATX) MS-7357
на чипе G33M и процессор C2Duo E8400(1333).
Собрал систему - блок питания+плата+процессор,
Подключаю к сети - начинает вращаться вентилятор на процессоре,
затем останавливается. Нажимаю кнопку Power вентилятор снова начинает
вращаться, включается лампочка подключения к сети под кнопкой Power.
Все это так работает секунд 10. Затем комп выключается (сам) -
соответственно лампочка гаснет, вентилятор на процессоре останавливается
Через секун 5-10 комп включается (сам) и уже работает без перерыва.
После выключения компа кнопкой Power (не выдергивая шнур из розетки и
не обесточивая комп) и последующим его включением той же кнопкой
все работает без этих самостоятельных (со стороны компа)
включениях-выключениях. При обесточивании блока питания и последующем
его подключении к сети ситуация повторяется. Смена блока питания ничего
не меняет. Боюсь подключать жесткий диск поскольку считаю что ему эти
особенности работы мат платы не пойдут на пользу.
Подскажите плиз как решить проблему. Биос v1.3
Может можно исправить Биос чтобы исключить этот тест
или заменить его на более щадящий
Спасибо за ответы!
Перенес в "Остальные проблемы, связанные с CPU/MB".
Почитайте.
Спасибо за ссылку. Но у меня несколько другая ситуация чем
указаная в ссылке. Мой комп именно выключается и не просто на 1 секунду а на 5-10 секунд. Соответственно диск начинает останавливаться, а затем опять раскручивается.
Так я и хотел узнать это нормально и если нет, то что можно сделать?
Варианты "двойного старта" - перезагрузка или выключение/включение - допустимы, если я не ошибаюсь. Т.е. "двойной старт" с выключением/включением нормален.
Хорошо.
Спасибо!
Но я с таким "Двойным стартом" сталкиваюсь впервые -
очень уж долго не включается после первого выключения
(5-10 секунд). Просто процессор новый (E8400) а плата уже старая пришлось перепрошить новый биос (от MSI) и теперь мучаюсь то звук не могу включить (потом все-таки включил) теперь сеть не работает (сетевая карточка от Marvel) Причем на карточке лампочки горят как надо но пинг не проходит. Кабель кросовер исправный, адреса расставил правильно, фаеры отключил. Уже и не знаю что делать. Причем на обоих компах карточки определяют что сеть ЕСТЬ и даже скорость показывают (100 Mb).
